查看: 3757|回复: 9
[笔记本]
秒杀dell M1330 不开机
发表于 2013-10-9 23:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老本了,朋友拿来的,通电蓝灯闪一下,按开关不触发。
接可调电源,待机4毫安,触发后保持26毫安,等于没触发。
查待机芯片51120,3VALW,5VALW都有,按钮有3V,按下按钮,电流有变化,但后面各组电压都不出来。
查15VALW只有4V,就是这的问题了。15VALW是5VALW两次倍压后产生的,需要有EC提供32K方波才能倍压。
查Q68G极无方波,EC117脚输出高电平,再查32K晶振,波形混乱,换之,一切正常。
简单文字描述,修到此机型的可以作为参考。此机32K晶振为细圆管外形,貌似不太可靠。
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
你是谁呀11 + 5
月饼 + 20
发表于 2013-10-11 20:06:19 | 只看该作者 �
要是有图就好;了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-10 21:41:18 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2013-10-10 16:02
如果没有示波器不知道能不能修的出来啊?
没有示波器是比较困难,只能代换尝试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-10 16:02:58 | 只看该作者 �
如果没有示波器不知道能不能修的出来啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-10 15:09:14 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2013-10-10 08:22
请教楼主,U64   Q68 各起到什么作用?
Q68整形,U64跟随和功率放大
发表于 2013-10-10 14:26:47 | 只看该作者 �
不错................
发表于 2013-10-10 11:44:21 | 只看该作者 �
不错................
发表于 2013-10-10 08:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 11:04:05 | 只看该作者 �
运气不错,
发表于 2013-10-13 23:13:39 | 只看该作者 �
此问题少见,
