楼主: ヘ.、
秒杀V星复位灯常亮
发表于 2016-9-20 13:04:41 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2013-11-28 13:05
短接的话不是电压高了吗?
不考虑管子正常饱和导通出现的压降电压会偏高
发表于 2016-9-20 13:07:43 | 只看该作者 �
谢谢你的慷慨分享
发表于 2016-9-20 14:36:25 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2013-10-13 12:59
应该加个限流电阻吗
不用加直接短接上官d级工作电压过去工作电流推测不大
发表于 2016-9-20 14:39:04 | 只看该作者 �
alexwcg 发表于 2013-10-13 21:13
G  D 都高电平 万一后后级短路你这短接下可把前面给烧了
后级短路短接也是没有用的
发表于 2016-9-20 14:42:13 | 只看该作者 �
953001650 发表于 2013-10-16 11:41
为什么 镊子 撮过去不会造成短路.
基本不会的
发表于 2016-9-21 09:35:59 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2013-10-9 17:34
镊子短接  如果输入是3.3V    {:soso_e113:} 你就完蛋了
是的,这样子可能会引起烧桥或cpu
发表于 2016-9-21 09:38:01 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2013-10-9 18:10
楼主厉害 是个什么电压 没有出来?
总线电压异常导致htvld信号电压不能正常产生,引起桥没有复位。
发表于 2016-9-21 09:40:31 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2013-10-16 21:32
AMD的上电时序CPU供电不是最后出来的!      有内存到桥到CPU到总线 !CPU供电有了内存桥供电应该是正常的了 ...
前面供电都正常就是总线没有产生
发表于 2016-9-21 10:04:31 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-21 10:15:01 | 只看该作者 �
供电是好修,如果换成是其它的就有些麻烦了。
发表于 2016-9-21 11:46:56 | 只看该作者 �
楼主的思路值得学习
发表于 2016-9-22 15:40:55 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢楼主
发表于 2016-9-22 15:50:00 | 只看该作者 �
怎么强行把那个管子导通啊?
镊子短接管子ds级相当于g级工作电压失去控制作用这里mos管损坏可以理解成ds级内部晶体二极管没有进行正向导通工作  详情 回复 发表于 2016-9-24 08:58
直接把管子ds级短接就行  详情 回复 发表于 2016-9-24 08:55
发表于 2016-9-22 16:04:22 | 只看该作者 �
怎么不上个图啥的啊。
发表于 2016-9-22 16:04:38 | 只看该作者 �
{:4_115:}
头像被屏蔽
156#
发表于 2016-9-24 08:36:50 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2016-9-24 08:55:31 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2016-9-22 15:50
怎么强行把那个管子导通啊?
直接把管子ds级短接就行
发表于 2016-9-24 08:58:00 | 只看该作者 �
怎么强行把那个管子导通啊?
发表于 2016-9-26 20:54:11 | 只看该作者 �
短接这里最好拆掉场馆进行
发表于 2016-9-27 06:19:42 | 只看该作者 �
应该加个限流电阻吗
短接电流不大情况下不用加
