楼主: ヘ.、
秒杀V星复位灯常亮
发表于 2014-1-24 21:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多发帖子就要鼓励的
发表于 2014-1-26 12:15:13 | 只看该作者 �
楼主思维很清晰,经验很丰富,学习了!
发表于 2014-1-26 14:23:59 | 只看该作者 �
好屌的思路。学习了。下次有这个主板就这样对着修试试。。
发表于 2014-1-26 14:30:16 | 只看该作者 �
思路很清晰,就是图不清楚。
发表于 2016-9-13 17:14:52 | 只看该作者 �
953001650 发表于 2013-10-16 11:41
为什么 镊子 撮过去不会造成短路.
因为ds级之间没有存在过大压差在mos管本身饱和导通期间
发表于 2016-9-13 18:20:41 | 只看该作者 �
很多 总线的管子 单管 大部分都是这个不导通爱出问题
管子不导通一是本身开路内部二是g级工作电压偏低没有满足导致  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:28
这里管子损坏推测是ds级内部晶体二极管开路或正负级测试阻值变大  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:39
发表于 2016-9-14 12:04:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2016-9-14 14:28:24 | 只看该作者 �
思路清晰·楼主厉害·最重点是有耐心·
发表于 2016-9-20 10:39:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 10:39:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 10:41:19 | 只看该作者 �
dyjs 发表于 2013-10-9 17:16
镊子短接,哪么总线电压高了一点点,不会对主板造成什么影响吧?
基本上不会除非是mos管击穿
发表于 2016-9-20 10:43:06 | 只看该作者 �
anfiveyears 发表于 2013-10-15 10:06
强行把DS导通是可以,但是一定要先确定好D极电压,
是的ds级工作压差太大不能短接
发表于 2016-9-20 10:44:58 | 只看该作者 �
825365697 发表于 2013-10-29 17:19
强行导通,管子应该有压降,加入电压高那不烧东西了?
这里管子压降推测不会存在
发表于 2016-9-20 10:46:53 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2013-11-28 13:05
短接的话不是电压高了吗?
短接时间不要太久就行
发表于 2016-9-20 10:48:35 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2014-1-21 14:31
楼主总线供电是不是在北桥旁边那个场管?
cpu和北桥之间的mos管
发表于 2016-9-20 10:50:49 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-1-21 15:09
{:soso_e110:}长时间导通不行?是不是
肯定不行这样子相当于管子处于悬空失控状态工作g级12v电压工作起不到控制ds级内部晶体二极管导通强度作用
发表于 2016-9-20 10:55:10 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2013-10-9 17:49
这样短接不会烧桥。
基本不会短接电压高了推测会烧cpu
发表于 2016-9-20 11:10:27 | 只看该作者 �
这里1.48伏推测是cpu或桥供电
发表于 2016-9-20 12:42:06 | 只看该作者 �
qihyujie 发表于 2013-12-24 06:35
LZ   AMD的总线这么好找啊?
一般在北桥或cpu座旁边mos管对应引脚测量
发表于 2016-9-20 12:44:17 | 只看该作者 �
楼猪 思路清晰。。。
