楼主: ヘ.、
秒杀V星复位灯常亮
发表于 2013-11-28 13:05:04 | 只看该作者 �
短接的话不是电压高了吗?
不考虑管子正常饱和导通出现的压降电压会偏高  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:04
短接时间不要太久就行  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:46
发表于 2013-11-28 13:28:04 | 只看该作者 �
学习中。一天学习一点点
发表于 2013-11-28 14:34:08 | 只看该作者 �
见识了........
发表于 2013-12-23 22:44:25 | 只看该作者 �
顶起,让更多的人看到................
发表于 2013-12-23 22:58:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-23 22:59:57 | 只看该作者 �
825365697 发表于 2013-10-29 17:19
强行导通,管子应该有压降,加入电压高那不烧东西了?
只要G  D级电压正常,短接DS 级应该不会出现问题的。
发表于 2013-12-23 23:01:01 | 只看该作者 �
荔园尛猪べo 发表于 2013-10-18 11:39
它这个电压是1.5V的,G是开启脚,D有1.48V,楼主短接D脚和S脚,把1.5V通过去而已,楼主对时序功力很高。{:s ...
这里也可以飞线直连DS级,只要确保开启脚电压正常就行了。
发表于 2013-12-24 06:35:40 | 只看该作者 �
LZ   AMD的总线这么好找啊?
一般在北桥或cpu座旁边mos管对应引脚测量  详情 回复 发表于 2016-9-20 12:42
发表于 2013-12-24 08:20:25 | 只看该作者 �
再次显示了时序的重要性,楼主经验也很丰富!
发表于 2014-1-10 14:35:59 | 只看该作者 �
楼主牛啊 ,学习啦
发表于 2014-1-10 16:36:29 | 只看该作者 �
這種可遇不可求. 哈哈哈~~~
发表于 2014-1-10 18:23:19 | 只看该作者 �
很好的思路。。时序一定要清楚
发表于 2014-1-11 13:25:53 | 只看该作者 �
新手来学习一下。。。
发表于 2014-1-12 12:45:32 | 只看该作者 �
哈哈,所以说基础是最好的维修
发表于 2014-1-21 14:31:21 | 只看该作者 �
楼主总线供电是不是在北桥旁边那个场管?
发表于 2014-1-21 15:09:25 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}长时间导通不行?是不是
推测不行这样子相当于ds级之间没有压降存在  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:29
肯定不行这样子相当于管子处于悬空失控状态工作g级12v电压工作起不到控制ds级内部晶体二极管导通强度作用  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:50
发表于 2014-1-23 00:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有片这样的板CPU温度不好被我扔在了料板堆里
发表于 2014-1-23 17:48:21 | 只看该作者 �
没供电只要记清楚了时序了都好修。就怕掉电
发表于 2014-1-23 20:30:43 | 只看该作者 �
我修板,一般超过半小时我就放弃,没时间去折腾  秒杀的事经常发生,。
发表于 2014-1-24 09:58:57 | 只看该作者 �
希望我也好运!
