楼主: ヘ.、
秒杀V星复位灯常亮
发表于 2016-9-28 11:19:55 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2016-9-28 11:10
这样的故障算是少的。一般是故障都是管理芯片坏的多。G级无电压的多。。。G级有10上的电压S级还不输出明显 ...
这里g级10伏多推测是电阻上啦电压工作如果管子是比较器控制的话
发表于 2016-9-28 11:25:27 | 只看该作者 �
你说的应该是电源管理芯片工作条件满足没有输出引起mos管没有进行饱和导通工作这种情况也算损坏
发表于 2016-9-28 11:25:32 | 只看该作者 �
总线供电没有直接用电阻上拉的到MOS管的G级的。。都有芯片或比较器。。。原理都一样。。
我说的是mos管g级工作电压具体以电路图分析理解下比较器工作性质你就明白  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:27
发表于 2016-9-28 11:27:07 | 只看该作者 �
总线供电是1.2V。。都需要有个基准电压做比较。。
发表于 2016-9-28 11:27:58 | 只看该作者 �
具体当然是安电路分析。不排除偷工减料。。一般二线主板都有芯片管理。  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:33
发表于 2016-9-28 11:32:07 | 只看该作者 �
  精华,看来时序是很重要的啊
发表于 2016-9-28 11:33:35 | 只看该作者 �
芯片管理控制的一般是双管工作多轮流导通  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:44
发表于 2016-9-28 11:44:52 | 只看该作者 �
芯片管理控制的一般是双管工作多轮流导通
发表于 2016-9-28 11:56:12 | 只看该作者 �
总线供电没出来 赞一个
这里主板复位推测是总线电源好信号控制的  详情 回复 发表于 2016-9-28 13:51
发表于 2016-9-28 13:51:08 | 只看该作者 �
熊孩子11 发表于 2016-9-28 11:56
总线供电没出来 赞一个
这里主板复位推测是总线电源好信号控制的
发表于 2016-9-29 11:00:06 | 只看该作者 �
高手啊,学习不错   很好
发表于 2016-9-29 17:45:33 | 只看该作者 �
这个MOS管还是坏的挺多 的
是的,本身坏就是内部晶体二极管工作异常  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:23
发表于 2016-9-29 17:55:18 | 只看该作者 �
多向楼主学学
发表于 2016-9-29 20:23:18 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-9-29 17:45
这个MOS管还是坏的挺多 的
是的,本身坏就是内部晶体二极管工作异常
发表于 2016-9-29 21:44:44 | 只看该作者 �
好厉害的技术哦
发表于 2016-9-30 10:14:00 | 只看该作者 �
才发现你有的表和我的是一样的 优利德UT58A  呵呵
发表于 2016-9-30 10:53:43 | 只看该作者 �
楼主这方法比较危险 很容易引起二次故障...缺电压的基本没什么问题...最头疼的就是全板电压正常 这个就比较难修了‘’
短接有时候只是测试mos管后级相连元器件短路故障而已,只是进行初步判断  详情 回复 发表于 2016-9-30 11:25
发表于 2016-9-30 11:25:41 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2016-9-30 10:53
楼主这方法比较危险 很容易引起二次故障...缺电压的基本没什么问题...最头疼的就是全板电压正常 这个就比较 ...
发表于 2016-9-30 13:33:33 | 只看该作者 �
这种板子就是缺供电  贼TM的好修
发表于 2016-9-30 13:50:46 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
