查看: 21157|回复: 6
戴尔G43T-DM1主板内存报警艰难的小维修这个是通病记得收藏
发表于 2013-10-9 15:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到厅内的一个戴尔G43T-DM1主板,告诉我报警不开机。我问他你换过内存不,告诉我内存换过也没好用。我让他把内存、CPU、主板都拿给我。拿过来看了一下内存,内存上的保修贴是2013年10月6日,这不是一个新的内存。宇瞻4G PC3-12800,再看下主板总线FSB1333的,那应该不支持的。哎,先不管这个,人家说换内存试了,咱就先信他的。先都插上跑下码吧,跑到E0不跑了,内存报警两声,过几秒又报警,连续。测CPU供电、内存供电、桥供电都正常。那问题在哪里?自己研究了半天,测元器件什么的都没有问题,想到了刷BIOS,但是先上咱们的权威迅维网论坛,看看我们的小伙伴们是怎么处置它的。搜呀搜呀,搜到了一个帖子说内存槽的SPD没有电压出来,飞线到ATX直接搞定的,但是没说SPD是多少脚。又搜呀搜呀,搜到了一个写着精英G43T-DM1图纸的,把图纸给下载下来,找到了SPD是236脚。测量了一下我的板子这个脚没有电压,阻值无穷大。呵呵,原来真是通病啊,无穷大告诉我们基本判定是短路了。查一下连接SPD的外围元器件吧,查到了R432电阻,0.04应该是导通的,一测量无穷大,没有阻值。从聊班上找了个电阻换上后,SPD脚3.3V电压出来。但是内存还是报警,由于是三代内存,二手店都没有那么新的内存,反复测试不好用,新内存不好用,不用说差在频率上了。征求厅里哥们建议,给拿了一条金士顿1333内存上去,直接开机。这种情况不好收钱哦,因为哥们有可能认为就是单纯内存的问题,那也没办法,直接报价30元,钱还是给了。但是希望同行兄弟,客户拿来的G43T一定要先看支持多大内存,不要像我这样一时失误呀,最后才想到这样的问题,希望算个弥补。店里有点忙。。来了三个装系统的,忙活到现在还完事。先这样了。。。
发表于 2013-10-9 16:00:40 | 只看该作者 �
不换电阻,换内存是否正常?
发表于 2013-10-9 16:10:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 18:03:52 | 只看该作者 �
蓝色阔阔 发表于 2013-10-9 16:10
少电压兄弟,你说能好用吗?你论坛里搜一下G43T-DM1 你就知道多少遇到此类故障的了。
内存供电有问题
发表于 2017-3-11 22:30:19 | 只看该作者 �
SPD,很常见的故障
发表于 2017-3-12 09:44:39 | 只看该作者 �
SPD常见的故障
发表于 2017-3-12 10:41:16 | 只看该作者 �
这个还用搜图纸吗SPD多好记啊
