查看: 3554|回复: 14
苹果打孔救键盘
发表于 2013-10-9 14:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   接台A1406不开机,没图,参考A1378测得待机正常,顺藤摸瓜找到开机点,短了一下能开机,进系统测试一切正常,看来仅仅是键盘开机键坏了。先别说价格,这个键盘连货都没有,寻思着改个开机键出来。为慎重起见,先从开机点引出线测试一番,功能和原机开机键无异。如图:
   和客户商量,客户要求很高,我告知只在C壳侧面开一3mm小孔,以后换键盘会连C壳一起换,根本没有影响。客户认可,方案确定后准备工具:电钻,千分尺,什锦锉,800#砂纸。呵呵,要求高嘛,工具不够精良是做不出好效果的。
   开工,先在C壳侧面小心打出一个3mm孔,用美工刀削去毛刺,以便装开关把柄。拆个轻触按键,取下把柄,用什锦锉小心打磨,直径到2.8mm,与孔留0.2MM配合间隙。千分尺量好尺寸,再用800#砂纸打磨光滑,装入开好的孔。在废板上截取一小片PCB,用刀刻好焊盘,装上轻触键,如图:
   连好线,调整好间隙,把开关板用AB胶粘牢,搞好后外观如图:
   上电试机,一切正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
反而把机器改好看咯。  发表于 2013-10-9 15:35
发表于 2013-10-9 16:18:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这要是装在包里,碰到了此键,那电脑不就自己开机了???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这倒是个问题  发表于 2013-10-14 09:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-9 14:49:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
哇!维修就这点好,改的挺漂亮的吗
发表于 2013-10-9 15:05:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这按键改的很好,不知道的还以为是原装的。
发表于 2013-10-9 15:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机键改的有点水平的 支持 第一次看见以为是原装的呢
发表于 2013-10-9 15:19:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
维修就要有创意!下次换键盘同时换掉壳很完美的想法  !
发表于 2013-10-9 16:00:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主别忘了申请专利,否则会让苹果学了去!
发表于 2013-10-9 16:00:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这精细程度。。  不简单啊
发表于 2013-10-9 16:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
结果客户看了满意不?  这个按键换了多少钱哦
发表于 2013-10-9 16:15:47 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
LZ挺有创意的啊,完美维修。
发表于 2013-10-9 16:22:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要了多少钱哪。改的那么完美。
发表于 2013-10-9 16:37:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实可以。。。按键和壳子一样平就不会无意按到了吧。。呵呵
发表于 2013-10-9 16:44:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个水品没的说~~~~~维修就是细致活~~看谁做的细致
发表于 2013-10-9 17:21:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好实力!改得实在太漂亮了!只是这样下去,会不会被人当成是山寨本了??
发表于 2013-10-9 17:31:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做得可以,,,,,,,
