查看: 3183|回复: 4
华硕 P5P43TD主板不亮机
发表于 2013-10-8 09:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到我同行一块主板 华硕P5P43TD的大板,之前他拿到同行那里去修了两个月可能是修不好放到哪里两个月了,接过主板开机测试各个点的电压,全部正常,就是不亮机,中文诊断卡显示关键信号错误,我用CPU假负载测试,时钟有。0.37,PG信号有1.2,复位1.2  ,这些都有不亮机准被刷BIOS可是华硕官方刚好打不开,我就试着加焊北桥试试结果还是一样,请大师们指点指点谢谢了。
发表于 2013-12-25 16:48:29 | 只看该作者 �
我手上的机子型号情况和你一样。。我都没有思路了,我等会猜对了,告诉你
发表于 2015-4-23 21:16:56 | 只看该作者 �
我手上现在也有一块一样的主板,你的那块 解决了么,是什么问题啊
发表于 2016-1-17 17:04:46 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,触发不跑码
发表于 2016-1-24 09:54:51 | 只看该作者 �
这个是什么问题,解决了吗?
