ZXCVWtest
查看: 3753|回复: 11
BIOS 损坏重刷还是提示(已修复)
发表于 2008-10-2 13:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASROCK 754针主板 K8A8X-M,目视,暴了4个内存电容,换过。上电开机报
CHECKING MRAM
CMOS CHECKSUN BAD
重刷BIOS 无果。换芯片也是一样。
具全看下图
请各位师傅指点一下
     重刷BIOS 解决,BIOS 版本不对,这个主板的BIOS 是1.8/2.0可用
      板子拿来时4个内存电容鼓了,换之,上电出现BJOS 报错.先是刷BIOS 报错.换一个芯片再刷还是报错.换内存,换CPU .都无效.直到飞翔老师说:也就是版本不对,从网下载了1.2/2.1计9个版本,1.8和2.0的可以用。而其它都不行。不知为什么??
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-10-4 18:58 编辑 ]
发表于 2008-10-2 14:53:06 | 只看该作者 �
回复 #1 季晓重 的帖子
看看跳线有没有错.好象以前碰到过,想了好多办法,解决不了.心静下来细看,是跳线不对.
发表于 2008-10-2 14:55:13 | 只看该作者 �
拆COM芯片,换I/O试下
发表于 2008-10-2 17:12:40 | 只看该作者 �
原帖由 踪影 于 2008-10-2 14:55 发表
拆COM芯片,换I/O试下
可否说一下。
发表于 2008-10-2 18:08:10 | 只看该作者 �
如果确定BIOS刷新过 考虑更换内存!
发表于 2008-10-2 18:09:34 | 只看该作者 �
个人认为现在的情况换IO是没有道理的!
发表于 2008-10-2 20:05:13 | 只看该作者 �
内存换过N根了。从128-512M。DDR266-400
发表于 2008-10-3 12:21:00 | 只看该作者 �
查了跳线,没有错.也加焊过.总共两个跳线,COMS是在电池边上的三针(2.9V).另一个是音频.CPU换过了.主板洗过,内存换过.BIOS 刷过,BIOS芯片换过....还是报错.进不了系统!
发表于 2008-10-3 17:08:21 | 只看该作者 �
我遇到机器上有点微短路,也有这种情况。
发表于 2008-10-4 13:02:34 | 只看该作者 �
检查是否硬盘跳线的问题 我遇到过一例是硬盘跳线引起的 将他跳到主硬盘
发表于 2008-10-4 14:00:45 | 只看该作者 �
看屏幕提示还是BIOS内容有问题没有解决,重刷或换芯片试试
发表于 2008-10-4 15:54:49 | 只看该作者 �
这个提示,是发现了本版BIOS未正式支持的处理器。
