ZXCVWtest
查看: 14350|回复: 16
[MACBOOK]
苹果MacbookAir A1465 使用中突然黑屏 开机风扇只转一秒就停
发表于 2013-10-4 21:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直在修手机,没修过笔记本,不知道从哪里下手,还请各位前辈指点
发表于 2013-12-16 13:05:45 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-4 22:05:35 | 只看该作者 �
黑掉以后只开启过三次(连续开启),后来再也开不起来了
发表于 2013-10-4 22:33:38 | 只看该作者 �
笔记本不好修啊
发表于 2013-10-5 09:40:06 | 只看该作者 �
不好修得修啊, 为了生存
发表于 2013-10-5 13:09:35 | 只看该作者 �
哪个电压没有出来应该
发表于 2013-10-5 13:49:21 | 只看该作者 �
看下所有供电都出来没有。
上次修了个A1370现象一样,结果刷BIOS就好了,A1465没BIOS芯片,是否在EC内部集成呢?  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:05
请教下无级大师 ,手头上有个A1465 . 不亮屏(无背光 字符),开机“嗡”声也没有。 单独用电池按开关可以开机,也可以关机; 单独用适配器不能开机; 先装上电池,再插上适配器自动开机,按开关可以关机,也可以  详情 回复 发表于 2013-12-16 12:48
发表于 2013-10-7 02:14:26 | 只看该作者 �
按下开机键,风扇转动的时间很短,必须在这个短暂的时间内测到电压吗?再请问主要有哪些电压要测?
发表于 2013-10-14 21:35:16 | 只看该作者 �
是不是过热了吧?
你冷却后, 是否能开机时间长一些?
苹果过热保护后有一段时间是开不起来的
发表于 2013-10-15 14:29:37 | 只看该作者 �
楼主没修过电脑?基本的供电都不知道,难啊......
发表于 2013-10-20 11:17:32 | 只看该作者 �
楼主 查出结果没有?
发表于 2013-12-16 12:48:26 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2013-10-5 13:49
看下所有供电都出来没有。
单独用电池按开关可以开机,也可以关机;
单独用适配器不能开机;
先装上电池,再插上适配器自动开机,按开关可以关机,也可以开机。
检测屏供电发现背光20多伏电压没有,屏供电3.3V也没,这两个电压的开启信号来自桥也没有过来。其它电压都正常。
希望版主指点!谢谢!!
问题可以确定是桥了  换桥吧,  发表于 2013-12-17 12:36
发表于 2013-12-17 12:39:24 | 只看该作者 �
先看3.3  3.42  0.9这几个电压也来没 或者在电压汇总那里 查少那个电压
已解决!结果还是EC内部程序问题  详情 回复 发表于 2013-12-17 20:28
发表于 2013-12-17 20:28:58 | 只看该作者 �
已解决!结果还是EC内部程序问题
发表于 2013-12-31 19:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jydzwx 发表于 2013-12-17 20:28
已解决!结果还是EC内部程序问题
我也遇到此类问题,A1465  J11的主板!刚开始是不充电,测到电池接口第四角阻止偏低很多(直通SMC)。重点是换过SMC后不能开机了!求指点
个人认为这个芯片 网上买的型号虽然是一致的 但至少程序是不对的,所以换后会出现各种不一的现象,真是程序或这个芯片坏了,除了拆同型号的料板 修复几率渺茫 希望高手能做出合理的解释  详情 回复 发表于 2013-12-31 19:51
发表于 2013-12-31 19:51:31 | 只看该作者 �
南京易修 发表于 2013-12-31 19:07
我也遇到此类问题,A1465  J11的主板!刚开始是不充电,测到电池接口第四角阻止偏低很多(直通SMC)。重点 ...
发表于 2014-1-2 12:19:26 | 只看该作者 �
断电状态下测一下各大供电电感对地阻值看看,看看是否有短路存在?
