查看: 5803|回复: 7
DELL m5010 7声报警,干北桥,刷BIOS故障一样
发表于 2013-9-26 01:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M5010集成主板修了好几天,7声报警,都说是北桥的问题  加焊也没有用,,BIOS 刷无数遍,,IO也换了,无果,,于是鼓起勇气干桥,,换了还是一样。。郁闷,,  没办法测测北桥电压吧,刚好测到这一步.。。。。发现
桥的供电不正常??
U4204  的  5678脚有1.5V  4脚有1.8V   123脚无电压  是U4202的问题还是4脚电压的问题,,4脚电压应该是15v,,,于是测量R4202  2脚电压15V 1脚1.8 不对,,100K电阻正常,  在测U4202  1脚对地值 500多,,哈哈问题找到了,U4202损坏,型号8884 图纸是4468,,找了个6676代换,插电,,哇塞电流直接上的1.2   (裸板测试)OK.......哈哈。。。。
希望这些可以帮到大家。。。。夜深了,不容易,,明天还要交差,,,
发表于 2013-9-26 01:10:16 | 只看该作者 �
给大家送是图纸,,BIOS
M5010.rar
1.87 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-4 23:06:19 | 只看该作者 �
没人定。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-5 12:35:44 | 只看该作者 �
这样是南桥吧
发表于 2013-10-23 17:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 17:25:02 | 只看该作者 �
通病,,DELL的垃圾。。。。。。。
发表于 2013-10-23 17:51:24 | 只看该作者 �
好的   我也有一个
发表于 2013-10-23 18:40:37 | 只看该作者 �
这机器修桥的问题太多
