ZXCVWtest
查看: 2402|回复: 6
MSI-6555不触发 不能开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-30 12:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一块V星6555的主板 不能开机 测排针的pow脚   一个0v 一个有0.74v  因为是新手  所以认为是排针没有高电平  排针旁的电阻 电容 还有一个三极管都查了 没坏的 三极管也代换了 断开IO的68脚 还是不行 后来照电路画了一个图 发现触发电路没问题  短接pow脚 有一个高电平送到io的68脚  但67脚没有高电平送到南桥  换83627 后 还是不行  强行开机 又可以跑代码  松开ps-on又可以保持  测io的67脚又有高电平  怪  是不是换上的IO有问题 (但这个是从一个可以开机的V星板子上拆下的) 还有就是ms-5 是干什么用的
发表于 2008-9-30 12:18:40 | 只看该作者 �
回复 #1 菜鸟冬瓜 的帖子
ms-5,是V星主板上的专用IC,这个IC坏了有可能会不能开机,还有你要测一下待机电压正不正常呢
发表于 2008-9-30 12:28:02 | 只看该作者 �
有电平  触发  IO  不一定正常    开关针上  电压 明显 偏低  建议 查待机电路
发表于 2008-9-30 13:10:26 | 只看该作者 �
换IO事实
发表于 2008-9-30 13:23:47 | 只看该作者 �
我认为开机应该没问题  我取下开机的那个三级管  基极  和发射极都有5V了  是正常的啊   平常这个三极管导通  给IO一个低电平啊
发表于 2008-10-2 11:18:19 | 只看该作者 �
说来说去,也不知道PSON的电压正常了没有。解决问题也得一步步的来。
发表于 2008-10-14 23:03:54 | 只看该作者 �
请问各位开机的排针 POW 跟MS-5有关系没有
