查看: 3755|回复: 10
ASUS X42J自动上电不显示。
发表于 2013-9-24 16:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
       一台ASUS X42J的笔记本客户说进过水的,插上电源就会自动上电但是不能显示。拆开主板主板型号是K42J REV:4.1.插上电源就会自动上电,电流会上到1.22然后会掉到0.74左右然后再回到1.22,用万用表量电压所有电压都出来了,只是CPU的电压稍微低了点只有0.82.其它电压都是正常的。量了一下开关上有3.3V电压也有跳变。我怀疑是EC的问题就先把EC给换掉了。换完以后还是老样子。后来在网上看了下自动上电会和电池有关,我就把电池和底座都换掉了。可结果还是一样。最后,我就把HM55的桥给换掉了,换了也还是一样。仍然自动上电。没办法只能再继续量,我用示波器打各个电压的波形,其它的都正常打到CPU的时候一个电感有正常的波形,而另一个却没有波形,难道这个CPU也坏了?请各位帮忙分析 一下,还会有那里引起。
补充内容 (2013-9-27 08:30):
此机已修复。
发表于 2013-9-24 16:31:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
补充一下,这个BIOS我也重新刷过了。
发表于 2013-9-24 16:32:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
水还不够干吧~···{:soso_e113:}
发表于 2013-9-24 17:11:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2013-9-24 17:21:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2013-9-24 17:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主设备威武,不过电感本身就是绿波的,一边杂波一边无杂波的,楼主测的什么电感呀?
发表于 2013-9-24 17:51:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
□大□东 发表于 2013-9-24 17:21
看到了吗~··
我们是小店,我没你那么高级的设备。
发表于 2013-9-24 17:51:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我测的是CPU的两个电感。
你测的CPU的供电电感吧?供电电感本来就一端有杂波一端是平滑的  详情 回复 发表于 2013-9-24 18:34
发表于 2013-9-24 18:02:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
小白路过学习
发表于 2013-9-24 18:34:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaobao114 发表于 2013-9-24 17:51
我测的是CPU的两个电感。
发表于 2013-9-24 19:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,学习了。
