查看: 5812|回复: 23
华硕一体机,开不了机,我把显卡加下焊能开机,但读不到硬盘!!!
发表于 2013-9-22 11:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ET2011EGg,硬盘线测量的没有问题,换过好的硬盘也不行,在BOIS模式下也读不出来 请高手在线解决 先谢谢了。
发表于 2013-9-22 11:41:51 | 只看该作者 �
人品太好了!
发表于 2013-9-22 11:43:22 | 只看该作者 �
估计南桥也虚汗了
发表于 2013-9-22 11:46:16 | 只看该作者 �
现在没有BGA是真的不行了
发表于 2013-9-22 11:54:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 11:54:29 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2013-9-22 11:46
现在没有BGA是真的不行了
嗯 BGA比较方便 也不容易出现问题。
发表于 2013-9-22 11:54:50 | 只看该作者 �
¨卜做知情男 发表于 2013-9-22 11:43
估计南桥也虚汗了
不会吧,这种情况也被我遇见了……
发表于 2013-9-22 11:59:17 | 只看该作者 �
硬盘是什么接口的,换过数据线没有
发表于 2013-9-22 13:59:09 | 只看该作者 �
加焊南桥后 还能亮吗?
发表于 2013-9-22 14:04:45 | 只看该作者 �
硬盘数据线是由南桥管理的,可能南桥虚汗哦
发表于 2013-9-22 14:07:31 | 只看该作者 �
刚加焊了南桥 结果不亮了 电流也变小了……
发表于 2013-9-22 14:07:58 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2013-9-22 11:59
硬盘是什么接口的,换过数据线没有
人品差 不亮了!
发表于 2013-9-22 14:09:03 | 只看该作者 �
硬盘是什么接口的,换过数据线没有
数据线 测的是好的 没有换 这边没有这样的线 现在加焊南桥不 亮了……
发表于 2013-9-22 14:19:32 | 只看该作者 �
重做南桥,在不行就换了
发表于 2013-9-22 14:31:46 | 只看该作者 �
JLUO 发表于 2013-9-22 14:19
重做南桥,在不行就换了
只能试试看了  真纳闷
发表于 2013-9-22 14:36:19 | 只看该作者 �
换南桥
发表于 2013-9-22 18:18:17 | 只看该作者 �
勇往直前倒计时 发表于 2013-9-22 14:36
换南桥
嗯 明天芯片就到了 换上试试看
发表于 2013-9-22 18:51:23 | 只看该作者 �
等待楼主的换桥结果。
发表于 2013-9-22 19:26:44 | 只看该作者 �
换个南桥吧
发表于 2013-9-22 20:36:19 | 只看该作者 �
是不是三桥合一的主板啊?是的话你的桥虚了!
