查看: 2154|回复: 5
联想l2120wd通病
发表于 2013-9-21 12:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
{:soso_e112:}联想l2120wd,故障是不开机没显示,指示灯也不亮。果断换掉12V俩个二极管就好了,有显示了。这是个通病比必描述那么清楚吧
头像被屏蔽
发表于 2013-9-21 13:20:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能把维修思路讲清楚点就更好了,说不定能弄个精华帖
发表于 2013-9-21 14:11:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
介绍是不错了,可惜少了一点图
发表于 2013-9-21 19:13:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
描述不清楚呀,,
发表于 2013-9-21 21:08:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这是个通病啊  没有维修思路 秒杀的  就是不开机黑屏 指示灯也不亮  换掉12V俩个二极管就可以了 换个功率大一点的  因为这个机子出厂就有管子功率过小  导致击穿  短路的通病啊
发表于 2013-9-22 08:45:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
谢谢了 通病=收钱=爽
