查看: 2264|回复: 6
请教高手师傅一个问题?望赐教。
发表于 2013-9-20 17:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在IO芯片附近测试一个贴片电容,一支笔接一个引脚,另一支笔接IO一个引脚测试通断,发现这个电容和多个引脚导通,请问这种现象是贴片电容有问题还是IO出问题了。请赐教,谢谢!
现在的问题是ATX插座的5VSB和IO芯片的69脚相通,IO芯片69脚又和C405贴片电容的一端相通,IO芯片69脚同时又接地,C405贴片电容两端都接地,应该是坏了,5VSB又不和C405贴片电容相通,也不和地线相通。IO芯片69脚用直流电压档量有3V,它是电池供电过来的。现在不明白5VSB和IO芯片的69脚相通,IO芯片69脚又和C405贴片电容相通,为什么5VSB会不能和C405贴片电容相通?
发表于 2013-9-20 17:50:37 | 只看该作者 �
是不是接到地了哦 ,
发表于 2013-9-20 17:54:26 | 只看该作者 �
晕.IO供电电容,本身就跟IO多个脚相通的
发表于 2013-9-20 18:06:15 | 只看该作者 �
必须拆下来测量,才能测出它的好坏。不是在线测量,
发表于 2013-9-20 18:12:48 | 只看该作者 �
io的供电滤波电容啊,io也好几个供电脚的,只要不短路就正常的
发表于 2013-9-20 18:57:08 | 只看该作者 �
学习来了,请多多关照
发表于 2013-9-20 19:59:09 | 只看该作者 �
