查看: 5057|回复: 9
Y560没有集成显卡,花屏死机蓝屏!
发表于 2013-9-17 21:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y560 I7 独立双显卡,进系统只有独显,BIOS里面也没双显卡切换选项。,使用中要花屏黑屏蓝屏。。正常的时候拍打机器会出现故障。。显卡已经加焊过了,还是一样,想刷BIOS,感觉不像,因为拍打机器会出现故障,应该是虚焊或者掉点了,但机器又没的摔痕;。。现在重点就放在不出集显上面,CPU没代换的,桥暂时没动,,如果集显不正常,机器怎么会点亮进系统呢,,有点疑惑!!!请大家出出主意!!!
发表于 2013-9-17 21:24:31 | 只看该作者 �
花屏是怎么花的,显存排除了么,显卡那块要是供电不良也会花屏的
斑块状的花屏  详情 回复 发表于 2013-9-18 10:24
发表于 2013-9-17 21:33:10 | 只看该作者 �
期等高手回答。。
发表于 2013-9-17 22:20:15 | 只看该作者 �
没有亲测不是问题何在,这种问题先看屏线两端接口,还有独显集显混合的那个芯片,好多双显的机器拆了独显可以正常使用的,但是没有亲测过
发表于 2013-9-18 10:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-18 10:34:27 | 只看该作者 �
考虑下,集显与显存
发表于 2013-9-19 18:25:08 | 只看该作者 �
怎么没人啊
发表于 2013-9-19 19:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是集显,因为核显在cpu里面,重点考虑显卡供电和显存
发表于 2013-9-19 21:33:56 | 只看该作者 �
我认为显存的可能性比较大
发表于 2013-10-2 11:54:28 | 只看该作者 �
我的也是,一进系统就不显示,把显卡驱动卸载了不加驱动就可以进去,好像 是显卡的问题,这机子好多这现象,还有就是D壳转轴部分螺丝!{:soso_e136:}
