查看: 2351|回复: 10
HP CQ40 貌似不过保护隔离维修
发表于 2013-9-14 11:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
一HP CQ40,待机电流0.03,无3V 5v,测PQ301输出端电压只有2V多,控制端电压19V,以为是保护隔离电路出了问题,对着图纸查了半天无果,直接将PQ310短接,主板自动上电,但是无限,电流0.8不跳变,将PQ301输出端挑起,这个时候PQ301导通,看来是后级有短路,将3v5V场馆断开,故障依旧,将51125拆除,这个时候PQ301可以正常导通,更换51125 无果,看来是51125的输出后级有短路,一般是线性3v5v问题,次3V5V一般通到IO上面,更换IO芯片,故障解决
发表于 2016-6-28 14:03:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我觉得楼主修电脑怎么靠猜着呢。首先把51125拆了怎么可能导通PQ301??
51125是待机芯片,拆了主板报废。除非拆了51125上下管。
你不说清楚会害死好多新手的。51125
作为待机不能乱拆。
除非拆了3V  5V输出的上下管
另外3V
5V去EC没错。单3V  5V去的地方多了。
怎么能说看能EC坏了呢。呵呵。
发表于 2013-9-14 11:30:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主很细心,思路也很到位,顶一个
发表于 2013-9-14 11:43:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,思路很清晰
发表于 2013-9-14 12:13:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主很强大,看来修了不少机子
发表于 2016-6-28 14:04:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是得靠烧机,或者查电路。。。。
发表于 2016-6-30 16:32:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主结合电路图分析下就会使小白们更明白些了。
发表于 2016-6-30 18:49:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
挺好的,谢谢分享
发表于 2016-7-1 20:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
写的不错,学习了
发表于 2016-7-1 20:23:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老板修的好
发表于 2016-7-2 09:24:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
