查看: 4520|回复: 8
插上电源,CPU风扇转动三秒后就没反应了
发表于 2008-9-27 18:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GV杂牌板子,把主机接上电源就会自动启动(只是风扇转)三秒钟后就没反应了,按开机键没有反应,然后把电源线拨掉再重新插上还是这样,请高手指点,在线等
发表于 2008-9-27 18:47:50 | 只看该作者 �
板了上存在短路可能,你要先排查一下!!!
发表于 2008-9-27 18:57:23 | 只看该作者 �
也可能是CPU风散与CPU接触不好。
发表于 2008-9-27 20:40:10 | 只看该作者 �
测开机针有没有电压。还有I\O是什么按下开机键相应针脚有电压变化把14脚电压拉地低,应先查开机电路,另外要检查各组电压是否正常
发表于 2008-9-27 21:15:38 | 只看该作者 �
仔细检查一下主板是否有短路
发表于 2008-9-27 22:02:00 | 只看该作者 �
主板上有短路的。测一下管子,看有没有击穿的。
发表于 2008-9-27 23:15:47 | 只看该作者 �
一般都是CPU供电管出现了问题才会这样的,不知道你这块板是不是这样的
发表于 2008-9-27 23:49:10 | 只看该作者 �
主要查一下CPU供电管有没有被击穿的,如果没有再去查I/O的问题
发表于 2008-9-27 23:58:32 | 只看该作者 �
碰见只IBM 845,故障和你一样,但是查电压什么都正常,电容情况良好,就是转下就停,换电源没有解决,没有办法,但是隔天就正常,还用户说好了,他用几天故障又重新出现!估计应该是CPU座问题,因为CPU座是贴在板的那个,就叫他隔天再开,又好了!没有办法找到原因!
