查看: 3760|回复: 8
神舟板号E410不触发
发表于 2013-9-11 16:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关上无电压,查EC上也无供电,检查电源IC发现5V正常,无3.3V输出,不知道这个芯片哪个脚是3.3V开启信号附上图
发表于 2013-9-11 16:55:55 | 只看该作者 �
查5脚线性电压3.3V开启信号,15脚线性电压输出
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 19:22
发表于 2013-9-11 18:27:19 | 只看该作者 �
5脚 3V 5V自动出来
发表于 2013-9-11 19:21:47 | 只看该作者 �
12脚 查下电压多少
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-11 19:25:11 | 只看该作者 �
这个 看机器上电时序类型的吧  有些机器 3V 5V是EC触发后才出来的 兄弟你指的是 这个 机器 插上电后 3V 5V是先有的吗
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-11 19:28:05 | 只看该作者 �
查5脚线性电压3.3V开启信号  此脚电压开启正常 后 15脚线性电压就会正常输出 给MOS管 提供驱动导通电压
发表于 2013-9-12 17:46:14 | 只看该作者 �
已经解决,谢谢兄弟们
发表于 2013-9-12 17:47:50 | 只看该作者 �
怎么解决的呢
发表于 2013-9-13 11:06:20 | 只看该作者 �
换了待机就OK了
