查看: 1660|回复: 1
信步am2-n7818/s开机cpu风扇转一下就停``高手帮忙!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-10 03:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟  初学的  今天有空所以拿了张客户换掉的信步am2-n7818/s学学  遇到问题是:开机cpu风扇转一下就停.来基地搜了一下   然后把电源管理芯片吹下来了  吹下的时候把其中两个小焊盘给搞掉了  (锡还没有完全融化就动手的后果) 吹出来电源管理芯片后拿了张有这个芯片的板子拆了一个 焊上去  现在开机cpu风扇不会停了   但是不能开机了   求高手帮忙 救救!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-26 23:16:24 | 只看该作者 �
电压正常不?正常的话看有复位?
