查看: 1785|回复: 0
ECS kt600-a 主板不亮 462针
发表于 2008-9-27 12:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天拿到一块客户拿来的主板,客户描述不亮。
先仔细看了一下,发现USB口烧了,换后上电测,C1反复跑,(不上内存)也如此。查内存电压VCC2。5VDDR VTT1。2V一切正常,于是根据经验换IO 8705F 换了一个上去试跑75后,又重起反复跑,这时有点没思路了,经验告诉我,这个毛病就是IO和BIOS的事,于是刷BIOS 还是不行,没办法又换了个IO,这下挺给面子一切正常。进系统测试一切正常。
PS:刚才我把第一次换的IO上到一个好的主板上测了一下,发现没毛病,只能说明一点8705F的IO有时候换的时候真要小心,IO不一定坏,只是和各别主板不兼容。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-9-27 12:06 编辑 ]
