查看: 16920|回复: 79
联想E430不触发
发表于 2013-9-8 13:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430机器,板号:LA-8131P,故障是不能开机,待机电流0.02,网卡接口会亮绿灯按开关没反应,不接网卡那块小板待机0.01,有待机电压3.3V和5V,按开关同样是不能触发,刷BIOS也不行,EC_RSMRST#信号无电压。没办法订了两个EC回来换,换上后待机电流0.01,但没有产生待机电压3.3V和5V,去掉PQ407后会产生待机电压3.3V和5V,但这样不是正常产生的,个人认为BM#信号为低电位时才能正常产生,BM#信号是到EC的128脚,一直处于高电位,EC换了两个同样不行,大家能帮忙分析下怎样才能正常产生待机电压3.3V和5V,难道跟南桥有关吗?
头像被屏蔽
发表于 2013-12-28 16:53:36 | 只看该作者 �
看一下,那个产生待机电压芯片的工作条件哈。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-1-4 21:34:14 | 只看该作者 �
手上有台无35V不知道怎么下手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-8 15:00:18 | 只看该作者 �
楼主应该了解一下 e430的开机时序,然后按时序一步步的查就不难了,不要总是换件,E430的开机时序大致是这样,RTC--RTCRST--EC_111 PIN产生高电平---EC_ON---MAINPWON---+5VALW----+3VVALW/VCCDWS---ON/OFF#----EC_RSMRST#---PBTN_OUT#---SLP_S5#---SLP_S4#----SYSON---PCH_SLPA#----M_PWR_ON---
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
这款机型是仁宝的  发表于 2014-1-15 17:02
反对楼主: 5
不对,我怎么看都不是广达的。有点像是仁宝的吧。3VPCU 和5VPCU 这才是广达的命名。  发表于 2013-11-14 11:28
同意楼主: 5
这机子广达代工滴吧!  发表于 2013-9-9 19:26
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-8 15:52
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-28 16:50:03 | 只看该作者 �
好了  没有 也没个结果
发表于 2013-12-28 16:38:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-8 15:58:32 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
发表于 2013-9-8 15:53:26 | 只看该作者 �
cool8988 发表于 2013-9-8 15:00
楼主应该了解一下 e430的开机时序,然后按时序一步步的查就不难了,不要总是换件,E430的开机时序大致是这样 ...
同志 这个 机器的开机上电 时序RTC电路 也是参与 开机触发的吗
rtc是南桥待机必需的,南桥基本条件没满足,就算EC发给南桥触发信号,南桥也不会送出上电信号。  发表于 2013-9-16 23:29
发表于 2013-9-8 15:11:42 | 只看该作者 �
按1楼回复的楼主测试下,看来1楼的朋友修过这机器
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-8 16:00:01 | 只看该作者 �
cool8988 发表于 2013-9-8 15:58
RTCRST可是南桥的基本的工作条件哦
知道 这个信号 应该 也与南桥待机电压有关系吧
发表于 2013-9-8 19:11:40 | 只看该作者 �
MAINPWON这个信号是EC--ON转过来的吧?如果BM#是高电位就会把它拉低了,问题就在这个BM#信号吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析不错就是这样,去查BM#信号  发表于 2013-11-14 11:35
发表于 2013-9-8 20:17:21 | 只看该作者 �
注意 这机器EC是 KB9012QF A3  不能搞错,搞错就不上电,另外网卡灯亮,估计可能是雷击了,问下客户,要是真雷击,南桥估计也挂了
发表于 2013-9-8 21:26:42 | 只看该作者 �
上两天刚修到一个是没有3V 5V 是因为BM#为高电平导致  最终换了EC好了  你这个你查一下MAINPWON信号是否正常 正常应该是3.3V
发表于 2013-9-9 10:00:35 | 只看该作者 �
高唐维华科技 发表于 2013-9-8 21:26
上两天刚修到一个是没有3V 5V 是因为BM#为高电平导致  最终换了EC好了  你这个你查一下MAINPWON信号是否正常 ...
只要BM#信号是低电位MAINPWON信号就能出来了,我还是怀疑是EC问题,我已经换了第三个EC了,每次换都有点不同,这次换的触发有反应了,电流可以上到0.07,不过3V 5V还是没出来,你的EC是在那里买的?我在小苏那里买了3个可能都有问题的,伤不起!!
发表于 2013-9-9 10:02:35 | 只看该作者 �
eyecom888 发表于 2013-9-8 20:17
注意 这机器EC是 KB9012QF A3  不能搞错,搞错就不上电,另外网卡灯亮,估计可能是雷击了,问下客户,要 ...
型号肯定不会买错的,问过客户说正常使用后就不行了,没雷击
发表于 2013-9-9 13:43:29 | 只看该作者 �
从图纸46页上看,BM#应该受保护隔离充电电路pu301的控制,楼主可以查一下什么条件让这个芯片产生高电平的BM#啊,可以断开这个芯片输出时的0欧电阻试试。
发表于 2013-9-9 14:16:34 | 只看该作者 �
cool8988 发表于 2013-9-9 13:43
从图纸46页上看,BM#应该受保护隔离充电电路pu301的控制,楼主可以查一下什么条件让这个芯片产生高电平的BM#啊 ...
BM#应该是EC发出的,PU301上那里的电阻没装
BM#是PU301发出的 不是EC发出的  详情 回复 发表于 2013-12-5 16:34
发表于 2013-9-9 16:03:41 | 只看该作者 �
Huiang 发表于 2013-9-9 10:00
只要BM#信号是低电位MAINPWON信号就能出来了,我还是怀疑是EC问题,我已经换了第三个EC了,每次换都有点不 ...
我是在料板上拆的
发表于 2013-9-9 17:41:11 | 只看该作者 �
楼主焊工怎么样啊,如果EC更换时有的针脚虚焊就会出现换一个EC情况就不一样,还就是用风枪焊时温度高主板EC面变形,用风枪焊上EC后再用刀口烙铁加锡加焊一遍,再不行那就再重新刷bios,BM#信号是在bios中定义的,应该不再是EC本身的问题了。
发表于 2013-9-9 18:11:19 | 只看该作者 �
cool8988 发表于 2013-9-9 17:41
楼主焊工怎么样啊,如果EC更换时有的针脚虚焊就会出现换一个EC情况就不一样,还就是用风枪焊时温度高主板EC ...
焊工绝对没问题,现在我强制让它产生3V 5V和VSBP电压后,按开关电流可以上到0.25,CPU供电没有,其它电压都产生了,修得好晕,我还订EC回来,但没信心,不知去那里订了
发表于 2013-9-9 18:18:30 | 只看该作者 �
Huiang 发表于 2013-9-9 18:11
焊工绝对没问题,现在我强制让它产生3V 5V和VSBP电压后,按开关电流可以上到0.25,CPU供电没有,其它电压 ...
实际上把bm#直接接地就行,有用在这里费太多功夫了,先跳过这一步把机子修好了再回来学习一下这个信号,如果跳过这一不后后面还有故障,有可能这个故障就可能与bm#是关联的。VR_ON信号出来了吗?出来了就查rt8205,没出来的话还是有的电压没出来,先查一下SA_PGOOD
发表于 2013-9-9 19:21:46 | 只看该作者 �
你这修个机子成本好高啊 楼主是自己当老板吧? 要是给别人做 你这样换IC 估计要被骂死了!
发表于 2013-9-9 20:29:32 | 只看该作者 �
这个是仁宝代工的
发表于 2013-9-9 20:37:11 | 只看该作者 �
其实你就先把BM#接地就行,ec_on发出后+3.3v +5V出来了看后面是否还有故障,机子好了没事的时候可以研究一下这个BM#,如果后面还是有故障,那么有可能在解决后面这个故障的时候,BM#就可能是相关联的,cpu没有供电可以先查一下EC有没有发出rc_on,如果发出了查rt8205,如果没有发出按时序上前查,先查sa_pgood.
补充内容 (2013-9-10 09:32):
不好意思,打错了不是rt8205
能别扯淡行不行SA_PGOOD 这个信号是在3v5v待机电压后产生的,,现在3v5v待机都没出来何来SA_PGOOD  详情 回复 发表于 2013-10-21 16:15
