楼主: Huiang
联想E430不触发
发表于 2013-11-14 11:03:16 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2013-11-13 12:53
问问楼主,你的待机芯片发烫吗?我把两个BIOS都拆了,还是烫!EC拆掉就正常,BM#强制拉低也正常!
不烫,我的是强制产生待机电压后,最后还换了一个CPU供电芯片才好的
你的这个机子是怎么修好的??  详情 回复 发表于 2013-12-20 11:04
发表于 2013-11-14 15:02:06 | 只看该作者 �
楼主来个图纸啊
发表于 2013-11-17 14:13:57 | 只看该作者 �
cool8988 发表于 2013-9-8 15:00
楼主应该了解一下 e430的开机时序,然后按时序一步步的查就不难了,不要总是换件,E430的开机时序大致是这样 ...
背一遍时序没有用的,EC111有线性3.3V 发不出来EC-ON,你怎么修?EC里面有程序,咋办?要实际一点!
发表于 2013-11-17 14:17:57 | 只看该作者 �
高唐维华科技 发表于 2013-9-8 21:26
上两天刚修到一个是没有3V 5V 是因为BM#为高电平导致  最终换了EC好了  你这个你查一下MAINPWON信号是否正常 ...
MAINPWON这个肯定是低电平,我修了几个都是BM#为高,EC111有,没有EC-ON,MAINPWON低电平,把它和ACON搭在一起,待机有,不触发,还是要换EC,订购的时候注意,EC里面有程序。
发表于 2013-11-17 14:20:00 | 只看该作者 �
看下 H55 晶振 起来没有
发表于 2013-11-17 14:20:16 | 只看该作者 �
我修过那里断线 不开机的
发表于 2013-12-5 16:34:54 | 只看该作者 �
Huiang 发表于 2013-9-9 14:16
BM#应该是EC发出的,PU301上那里的电阻没装
BM#是PU301发出的  不是EC发出的
发表于 2013-12-5 19:26:19 | 只看该作者 �
EC 坏了  遇见2台了 ,这EC有程序 新的还用不成
发表于 2013-12-7 10:35:34 | 只看该作者 �
我也遇到两台这样的机子。不知道怎么下手。都只有换扳、这个BM#究竟是什么意思???
发表于 2013-12-7 10:37:40 | 只看该作者 �
这机子是仁宝代工的 查下RSMRST对地阻值是否正常
发表于 2013-12-7 10:44:00 | 只看该作者 �
换个EC 看看
发表于 2013-12-7 11:00:16 | 只看该作者 �
上次修了一个也跟这个一样的故障修好了这个信号是换了IO好了,可是最后还是不出CPU供电,最后客户等不了就拿走了,因为手头很多配件没有,最后还没有修好CPU供电,其他都是出来了。
发表于 2013-12-7 11:13:52 | 只看该作者 �
无3V 5v先查芯片工作条件啊,VIN BET EN 都有了没有,拿3个没有就追查下去呗
发表于 2013-12-8 01:11:17 | 只看该作者 �
cool8988 发表于 2013-9-9 13:43
从图纸46页上看,BM#应该受保护隔离充电电路pu301的控制,楼主可以查一下什么条件让这个芯片产生高电平的BM#啊 ...
0欧的电阻是空的,没有0欧电阻的。
发表于 2013-12-9 20:00:03 | 只看该作者 �
这个EC有程序
发表于 2013-12-20 11:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 11:20:15 | 只看该作者 �
楼主这个机子EC是带程序的 必须买那种带板带程序的EC来换才行的
发表于 2013-12-25 21:29:02 | 只看该作者 �
我的也是这样的
发表于 2013-12-27 13:24:20 | 只看该作者 �
学习了   楼主在上电时序不错
发表于 2013-12-27 14:57:56 | 只看该作者 �
学习了,了解时序更好弄些
