查看: 23792|回复: 51
华硕P5G41T-M LX V2插电源 自动上电 ,不跑码,绝对是个通病,求高人指点
发表于 2013-9-7 13:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
华硕P5G41T-M LX V2 插ATX电源自动上电,无复位,不跑码,短接开关不关机,排除IO问题,复位针只有2V电压。求高人指点。
坛上有两例一样的故障已修复的,不过都是牛逼人物查出故障也不说明问题在哪,求教个能指点一二的朋友。
补充内容 (2013-9-15 13:55):
自动上电故障已解决。答案在六楼,不过无CPU供电。总线供电管发烫,还有毛病。
发表于 2014-3-10 13:19:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
关注一下   学习学习
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-1 21:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑维修—河南 发表于 2013-9-16 19:48
自动上电和ATX-PG     有什么关系,,,是不是应该和  PS-ON有关,,,
同样问题我也遇见了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-18 16:06:00 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
仔细检查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-16 21:09:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也修过一块华硕P5G41 上电自动上电,换过IO 后来无意中测到,PWROK 这个信号不正常  也只有,1。2V   换了一个822排阻 搞定,
不好意思,打错信号了,是PS-ON  发表于 2013-9-16 22:09
发表于 2013-9-7 14:26:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
那就只能参考了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-7 14:25:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-9-7 14:18:29 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
&aid=NTUzNTI3fGM2NjIwMzVhfDEzNzg1MzQ2MTB8ODEwNzk2fDU0MDMwOA%3D%3D
请问你们的点位图是在哪儿找的,,,,麻烦你们说一下,,,谢谢  发表于 2013-9-17 08:19
你这个点位跟这型号的对不上,你标的那个元件我这找不到。  详情 回复 发表于 2013-9-7 14:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-7 13:54:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我也遇到相同问题了
发表于 2013-9-15 14:02:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
通电自动上电时ATX PG信号脚电压只有1.2V。打开点位图发现此脚与红圈内的两个二极管是直连的。至于哪个脚可以自己量下,红圈上面那个182的电阻也是直连,不过电阻测了是OK的。ATX PG阻抗有1900多。其实是不正常的,拆两个二极管下来没发现有坏的,再次装回去,发现ATX PG电压5V正常了,不再被拉低,判断可能是接触不良,不过阻抗依然高达1900,目前能触发能断电,没发现开机电路有毛病,暂时到这,不过又有新问题,CPU供电没有,且北桥总线供电两个场管严重发烫。检查中。有结果再发上
补充内容 (2013-9-16 22:09):
补充一下,信号打错了,不是ATX PG,是PS-ON。打快了。
发表于 2013-9-16 19:48:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
melody198601 发表于 2013-9-15 14:02
通电自动上电时ATX PG信号脚电压只有1.2V。打开点位图发现此脚与红圈内的两个二极管是直连的。至于哪个脚 ...
打错了,不好意思,是PS-ON  发表于 2013-9-16 22:08
发表于 2013-9-16 21:12:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个的确是通病,我也遇到过几台,一般都是绿线相连的排阻坏了。你换换试试,就在IO的旁边
你说的那个排阻我查过了,是正常的,也换了,没管用。  发表于 2013-9-16 22:09
发表于 2013-9-16 21:16:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
华硕的这种板,上电不跑码的时钟芯片不良或外围有问题的多。
发表于 2013-9-17 08:16:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhuyiab 发表于 2013-9-16 21:09
我也修过一块华硕P5G41 上电自动上电,换过IO 后来无意中测到,PWROK 这个信号不正常  也只有,1。2V   换了 ...
请问是SATA口旁边的排阻吗?
发表于 2013-9-17 08:17:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个我可没找到
发表于 2013-9-17 10:34:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实有排阻坏了的 不过 其他的就检测不出来
发表于 2013-9-17 15:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看cpu供电脚的en
发表于 2014-3-2 10:05:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跑线跑到ps1113  pson不知道连在那
发表于 2014-3-2 10:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://www.chinafix.com/thread-686841-1-1.html 我之前发过的一个贴子,PWROK 上拉排阻问题
发表于 2014-3-2 13:50:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看学习学习
发表于 2014-3-2 15:02:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
IO附近有个排阻坏            IO附近有4个822排阻,哪一个才是啊
