查看: 2531|回复: 13
飞利浦17寸 170V 不开机电源指示灯不亮
发表于 2013-8-30 00:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞利浦17寸 无显示 电源指示灯不亮  空载测电源板输出电压8v 和4.8  换了12v输出端的滤波电容 电压升到12.8v 以为正常了 接上驱动板和灯管还是不显示测电压值为11.4 和3.45  怀疑反馈电路有问题
用可调电源接7v电压到5v输出端电容两端 用万用表测二极管档测光电耦合3 4脚 阻值无穷大 说明反馈电路不正常 测试了双二极管 稳压二极管 限流电阻都正常 换光电耦合器和431  换了还是和之前一样 故障依旧  现在不知道该查什么地方了 希望各位帮忙指点一下 谢谢
发表于 2013-9-2 11:51:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没办法 淘宝买了一个驱动板28元 运费8元 成本36 直接替换 期待已久的画面出来了 唉 也就是说这台显示器三大故障 1.电源板12v输出电压低   经过换12v输出滤波电容电压正常 2.反馈电路出现问题 换了大电容OK 3.驱动板故障 原因待查 先换给客户 有时间再研究一下
发表于 2013-8-30 21:05:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也想知道是哪的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-30 14:16:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修好分享一下!
发表于 2013-8-30 12:28:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了大电容 空载电压正常 反馈电路也正常了 但还是没显示 指示灯也不亮 是不是驱动板也有问题
发表于 2013-8-30 08:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换一个大电容 试试看  在看 后面有没有短路
发表于 2013-8-30 08:42:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没换个大滤波电容试试吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-30 21:11:18 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
看样子是带不起负载  查电源板
换个驱动板测试一下看看
发表于 2013-8-30 22:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先用灯炮测一下电源板的负载,如果负载正常的话,那就是驱动板不能触发。
发表于 2013-8-30 22:45:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接上驱动板后的电压有没有正常呢
发表于 2013-8-31 08:47:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
我也想不明白了,什么时候好了告诉我们一下 谢谢
发表于 2013-8-31 08:53:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
驱动板的问题吧,驱动板上有问题,就会拉低5v的。先不考虑电源板这边,另外按键电路损坏也会拉低5v的
发表于 2013-9-2 13:29:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板 坏了吧 哪里坏了呢
发表于 2013-9-4 09:34:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我也想知道
