查看: 2450|回复: 14
19v acin 短路 烧不出来 有什么妙招吗
发表于 2013-8-25 22:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联想E40的机子 拆开一看 哇靠 怎么烧了这么个大洞 一量 19v acin短路了 于是接维修电源 烧 只见洞口处极具发烫 滴上焊油 还能冒出丝丝青烟 接了10分钟 5A的电流 除了发烫还是发烫 根本烧不出来 于是不耐烦 用暴力 在灼烧处用手电钻钻了个孔 吼吼 依旧是短路
真的没着了 这个主板难道就此报废 买这种板估计要很贵 客户不会接受
各位帮我出出奇招 有什么其他门道没 谢谢大家了
发表于 2013-8-25 22:54:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
版层短路 只有刮骨疗伤了
要是面积特大 没有点图不好修
看你的图片 在一个脚上 继续刮开 直到正常
祝你好运
发表于 2013-8-25 23:21:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把角落的整块切掉看看吧
发表于 2013-8-26 00:54:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一楼说的对,明显那个地方烧了,只有刮骨疗伤了,照着烧的那个地方慢慢刮吧,这种板很薄,层数8层,所以一烧,第二层就是地线,自然就是大短路了,祝楼主好运
发表于 2013-8-26 07:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
切的刀要快,不能和第二层的地相连
发表于 2013-8-26 08:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的问题就不要修了    烧了这么大的洞
发表于 2013-8-26 08:03:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看能否跳线绕过这段短路?
发表于 2013-8-26 09:03:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接换板子吧。。
发表于 2013-8-26 09:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用手术刀割板吧,钻孔的话由于钻头的绞力,会把铜箔拉毛导致继续短路。你那一块比较好搞,全切了看看
发表于 2013-8-26 09:18:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看能不能绕过这个电路
发表于 2013-8-26 10:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有种伤脑子但不伤板的好办法
发表于 2013-8-26 10:23:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来换板的机会大了
发表于 2013-8-26 10:53:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
继续割吧,实在不行就换版了。。
发表于 2013-8-26 10:57:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
死马当活马医,继续刮,小心其它板层有线路。
发表于 2013-8-26 11:17:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板层短路 估计楼主修复的希望不大 慢慢刮吧
