查看: 2246|回复: 23
杂牌电源起死回生的维修经历
发表于 2026-6-24 11:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这个电源是我维修以来见过的做工最简陋、故障最惨烈的一个,储能电感竟然炸飞到风扇上了,太夸张了!如果没有外壳和风扇挡着会直接飞出来的。电感上的绝缘漆已经完全烧化了不能用了,想要修好这个电源,只能换一个电感,但这种电感不好买,只能自己动手绕一个了。费了点功夫绕了一个电感换上去,顺便把它旁边的一个16V470UF和一个16V1000UF的电容也换了,这两个电容都鼓了,再测量了一下其它的零件,没发现有什么异常,于是通电开机测量,待机电压5V,短接测各项输出也都正常,接主板测试也正常,至此这个电源被救活了。我分析这个电源标的是额定400W,但实际上能达到200多瓦就不错了,用它带超出它很多能力的配置,严重超载,储能电感就会严重发热,时间久了承受不了就出现电感炸飞的情况。
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 3 + 3
发表于 2026-6-25 11:20:10 | 只看该作者 �
温度过高,焊锡融化,掉下来了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-6-24 19:44:00 | 只看该作者 �
这是我第二次绕,第一次绕研究了好几天才绕好,这次一次就绕好了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-24 19:42:31 | 只看该作者 �
是的,网上不好买到一样的,自己绕也是一样可以用的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-25 16:30:43 | 只看该作者 �
是的,你分析的很对。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-26 12:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当代华佗神医
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-26 10:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器坏了能绕吗
一般不太好绕,变压器的闸数是根据电源类型来设计的,反激的变压器的绕法要防漏感防谐振的,挺复杂的,我也没咋学明白  详情 回复 发表于 2026-6-26 15:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-24 16:46:39 | 只看该作者 �
这个电感有点像变压器,输出滤波和发聩
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-24 16:41:28 | 只看该作者 �
所以,这个电感?是需要自己按铜线大小绕一个?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-29 19:31:41 | 只看该作者 �
u1566715 发表于 2026-6-26 15:36
一般不太好绕,变压器的闸数是根据电源类型来设计的,反激的变压器的绕法要防漏感防谐振的,挺复杂的,我 ...
这个不是开关部分变压器,这是整流后平衡各电压输出的电感,输入输出在同一绕组上
发表于 2026-6-28 08:34:31 | 只看该作者 �
劣质电源有时候会把主板搞坏
发表于 2026-6-26 15:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1539084 发表于 2026-06-26 10:04
变压器坏了能绕吗
这个不是开关部分变压器,这是整流后平衡各电压输出的电感,输入输出在同一绕组上  详情 回复 发表于 2026-6-29 19:31
发表于 2026-6-26 18:02:49 | 只看该作者 �
只要掌握了方法多绕几次就会了
发表于 2026-6-27 13:51:55 | 只看该作者 �
这种电源根本没有维修的价值。
发表于 2026-6-28 08:33:51 | 只看该作者 �
希望用优质的的正品电源
发表于 2026-6-30 19:50:36 | 只看该作者 �
楼主技术还是可以的
发表于 2026-6-30 23:04:58 | 只看该作者 �
你这有点费工夫啊
发表于 2026-7-1 08:38:36 | 只看该作者 �
现在网上卖的不都是这种以次充好的东西吗?而消费者还就认价格,不认质量。
发表于 2026-7-8 06:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
劣质电源的通病。
发表于 2026-8-13 23:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太奇葩了吧
