查看: 550|回复: 8
显卡BIOS芯片本体损坏,在品牌官网没有程序下载,该如何是好!求大神指点迷津!
发表于 2026-6-24 02:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄GTX750TI 网咖PLUS 2G
现在除了,核芯供电电压为1.2V 外,其它各值都正常!各电压也正常(12V 5V 1.5V 1V) ,后面 测得BIOS芯本体短路,拆下BIOS芯片后,3.3V短路排除 二极值恢复到400+。但由于BIOS本体坏了,程序导不出来,换了BIOS芯片并在GPUZ 官网下载并刷入了其它品牌的BIOS文件,依然点不亮!本人不是科班出身的维修人员,都是在网上偷学的简单检修知识。现在到这步就不会了!求大神指点迷津!不胜感激!
求大神指点迷津!不胜感激!
求大神指点迷津!不胜感激!
发表于 2026-6-24 11:08:23 | 只看该作者 �
我看这个跟你的相近,你试试。 Gigabyte.GTX750Ti.2048.140114.rom (164.5 KB, 下载次数: 2)
刷了 还是不行!其实我在 GPUZ的官网下了几个程序刷了,也不行!不过 还是要谢谢您!  详情 回复 发表于 2026-6-24 20:41
好的,谢谢!铭瑄官网不提供此卡的BIOS,什么都要试试!  详情 回复 发表于 2026-6-24 11:20
发表于 2026-6-24 10:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3短路核心死的概率大,BIOS短路的还没见过,但是BIOS丢资料,损坏的遇到的也不少
不会吧,核芯真的没了吗!?现在可以确定的是BIOS 芯片损坏! 我也怀疑过是不是核心挂了,因为核心供电成了1.2V电压偏高,一般都是0.9V 左右。但偷学的知识说A13A14时钟 二极值 完全一样(基本可以核芯还在),所以  详情 回复 发表于 2026-6-24 11:13
发表于 2026-6-24 11:13:33 | 只看该作者 �
不会吧,核芯真的没了吗!?现在可以确定的是BIOS 芯片损坏! 我也怀疑过是不是核心挂了,因为核心供电成了1.2V电压偏高,一般都是0.9V 左右。但偷学的知识说A13A14时钟 二极值 完全一样(基本可以核芯还在),所以,才想着来请教 大神们,BIOS程序是否还有别的办法,刷别的同型号别的品牌BIOS 程序 是否可行?铭瑄显卡官网是不提供此卡的BIOS程序!现在显卡除了核芯供电偏高外,测了所有关键电压,二极值 都是正常的!当然,我是偷的师,有些地方可能没测到吧!
发表于 2026-6-24 11:20:41 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2026-6-24 11:08
我看这个跟你的相近,你试试。
发表于 2026-6-24 20:41:02 | 只看该作者 �
我看这个跟你的相近,你试试。
发表于 2026-6-24 21:57:57 | 只看该作者 �
有示波器打一下BIOS芯片看通电有没有片选信号,晶振有没有波形。
没有示波器这样高级的设备,,看样子还得是让真正的师傅修修吧,谢谢了!  详情 回复 发表于 2026-6-25 16:03
发表于 2026-6-25 16:03:57 | 只看该作者 �
发表于 2026-6-28 21:17:50 | 只看该作者 �
再顶一手!不知道还有别的大神可以指点下吗!
