查看: 4365|回复: 29
进入维修行业几年了,一直有一个故障始终解决不了。遇之退避
发表于 2013-8-23 21:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
故障:接电,开机正常,重启或关机再开就开不了。需要COMS电池放电15秒以上,再次开机才会亮,就这样循环着。。。
1:机器是待机电流正常,按开关无任何反应。如果照上放电后会自动上电开机,按开关也无任何反应,好似开关失灵。但开关针有3.3V。
2:机器是待机电流正常。按开关开到0.7几然后再也上不去了。如果照上放电后15秒后,开机按开关即可上电开机进入系统。但关机或重启后,故障依旧,又是循环。。。。
还有其它电流的。也有,反正放电15秒后再次开机即可正常。像上面第1种的情况尤其多。每次都无法解决。这不今天又来一台机器像第一种这样的故障。
发表于 2013-8-23 22:04:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是南桥或IO芯片本身要死了呢?半死半活的。
发表于 2013-8-23 22:06:02 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
看看COMS设置  你搜搜坛子  我也碰到过类似
发表于 2013-8-23 22:23:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你能说一下你的维修过程吗?我也遇到了这样的故障。我换了南桥和IO还是依旧,有人说是南桥和IO、CMOS电路中的二极管和三极管有问题了也会这样的。但是我就没有找问题的所在。
发表于 2013-8-23 22:24:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是你修好 了这样故障的话记得上论坛发帖子哈。先谢谢了
发表于 2013-8-23 22:25:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
冷机可以启动热机启动不了先刷BIOS
发表于 2013-8-23 22:26:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
南桥RTC 电路啊。
发表于 2013-8-23 22:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细查下EC的各种条件,不触发的问题还是不难的。细心很重要
发表于 2013-8-23 22:29:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先下刷BIOS,不行上波波看下RTC时钟电路吧
发表于 2013-8-23 22:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
给自己跟一下,哎求大师们指点我的误区在哪
发表于 2013-8-23 22:52:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查RTC,刷BIOS
发表于 2013-8-24 06:54:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不触发 就按照时序来修! 可以找到故障点的!
发表于 2013-8-24 09:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
其实我调查过,像这类的问题,都是一开始好的,然后被他们自己拆机后清理,或其它,再装起来出现这样的故障的。
发表于 2013-8-24 10:00:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个还真没碰到过,有修过的师傅说说,让我也长点见识。。。。。。
发表于 2013-8-24 10:05:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确实碰到过这样的故障不过都是像上面说的,有些没能解决,也是整到怕!
是吧,我这个故障也是怕了。  详情 回复 发表于 2013-8-24 10:25
发表于 2013-8-24 10:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2013-8-24 10:29:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查查NQ和IO
发表于 2013-8-24 10:32:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到过 没解决 期待高手的解答
发表于 2013-8-24 10:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios有可能,华硕有款机器就这样。
发表于 2013-8-24 10:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有就是真的是关掉了吗,跟南桥的返回挂起电路有关系!
