查看: 2041|回复: 7
联想品牌机故障
发表于 2008-9-24 11:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
今天收到一联想品牌机,开机无显示。打开机箱看到主板灰尘多,就清灰尘。清理时看到靠近CPU这边的内存插槽左边有一贴片电容掉了。现在开机诊断卡显C1,不插内存报警。那个电容可以不用吗?比较菜给点建议。谢谢了。
发表于 2008-9-24 11:46:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不能用,那个是给内存供电的
发表于 2008-9-24 11:53:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
补充一下通电就起,还有那另一个插槽也不能用吗?
发表于 2008-9-24 11:58:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你可以先看看电容有没一端接地的,是不是并联上去的啊!一般电容都是滤波用的  可以不安的  只能量量看了
发表于 2008-9-24 12:02:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
顶一下
发扬盖楼精神,顶楼主一下。
www.gold4rs.com           www.jay-z.cn       www.163xinwen.cn    www.southrap.cn
发表于 2008-9-24 13:00:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得按照你的描述:
这个电容是一定需要上的。首先得看这个电容是干什么的。如果他一端没有接地,没有起到滤波的作用,
那你得焊接上他了
发表于 2008-9-24 13:21:32 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我换上了,还是不行。原来是100的,我用的102。
发表于 2008-9-24 15:28:44 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
100 102 应该是电阻吧 电容怎么会 有数字显示
