- 积分
- 190
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-22
- 精华
联想17寸显示器不开机,板号是E59670 测到开关管8N60C 坏 找了个5N60C 换上 去掉保险250/3.15A 串上个60W 的灯泡 插电后灯泡亮一下又灭掉 然后又亮一下又灭掉 显示屏也跟着亮一下又灭掉 然后又亮又灭 请问正常吗?是不是开关管换的小了,还是后级有问题? 亮的时候测到5V有 其余两个电压也有。。。求助。。不大会修显示器。。
补充内容 (2013-8-22 17:39):
机器修好了,就是一个开关管坏 怕接保险烧坏其他 直接订了块电源板来试 结果接灯泡一亮一灭是正常的 感谢各位热心师傅的关注。 |
