查看: 10150|回复: 32
三星R428通病
发表于 2013-8-18 21:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  前段时间修道一台三星R428的机子 待机0.18,毫无疑问,南桥背面的几个电容问题,全部敲掉,OK   客户拿回去用了两天,回来了,不通电了,拆机发现,充电的两个mos管严重击穿,还有一个复合管烧糊了充电芯片发烧了,这个机子病的不轻啊,心想敲几个电容会烧这么狠不会吧,但是客户说才修的,又不肯再掏钱,所以只有免费了,换了这几个原件后,上电电流0.13   3,5V芯片发烫 和之前的通病相识 ,于是下个图纸,查到RTCVCC,主板供电的另一端短路,有哥们说南桥烧了 俺不行 ,不想动大手术,于是就来个3.3V烧机大法,烧到IO发烫。拆了IO不短路了,IO坏,找个料板拆了装上去,待机正常0.03,开机一路亮机。心里的石头掉下去了。有时候捡便宜也要 看运气啊。
发表于 2013-8-18 21:55:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法是什么发功的。
翘开3V待机,直接从那里加点,就可以烧得出来了  详情 回复 发表于 2014-8-21 11:22
回复 支持 2 反对 3
发表于 2013-8-18 21:58:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主是你哪里没有搞吧?这个烧IO?通病就是通病,没有搞好才会出别的病.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-8-18 22:15:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我到一个不跳变的 ,加焊一下显卡不行,就把CPU座后面的组合电容换成4个黑电容,还是不行,就丢在一边了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-18 21:49:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个不算是通病吧,搞得EC都坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-19 08:01:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这就是压价低的后过,机子报价要留点余地,这种问题会经常遇到了,你修的是这里,但是他回家去有可能因为一些别的原因坏了别的键。。。在保修期内,及使不是你引起的他也找你,这个是没办法的,好说的还可以,不好说的就难讲了。。
发表于 2013-8-19 07:56:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧机大法主板短路
发表于 2013-8-18 22:18:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
烧机大法是修供电最好的选择{:soso_e144:}
发表于 2013-8-18 22:11:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
428的EC坏的毛病少见 ……其他的确实很多
唯死机最难修……
死机,? 大电容吧。  详情 回复 发表于 2013-9-30 15:34
发表于 2013-8-19 08:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时轻微短路一烧就开了{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-19 08:56
发表于 2013-8-27 18:36:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
烧鸡大法有时满好用的
发表于 2013-8-27 22:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机器是比较容易返修的
发表于 2013-8-27 22:18:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
昨天遇到一个,客户自己触掉背后的两个电容没好,仔细一看触断线了,230大洋到手
发表于 2013-9-19 21:23:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
各位朋友都遇到过这机子,我隔壁的也是和我一样,不过没有搞好 不是坏的和我一样的,电流0.35,没有找出来。不过我这个已解决了,有时候高兴太早了,敲掉2个电容几百们,没有那麽容易的。
发表于 2013-9-30 15:34:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2013-10-9 15:16:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的 也是 那个问题
发表于 2013-10-9 18:05:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只能说自己倒霉吧。一般来说取几个电容不会出问题!
发表于 2013-10-9 18:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主运气不错啊我好久没修到这种好修的机子都是特别怪的问题
发表于 2013-10-9 19:01:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题是南桥后面有个电容短路了
发表于 2013-11-1 11:01:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
mei kan dong  呵呵
