查看: 2591|回复: 3
三星943NWPLUS插VGA线闪绿灯
发表于 2013-8-15 17:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前几天客户送来主机说不开机,经测试主机完全正常,客户回家也正常用。今天送来说是老问题,开机液晶闪绿灯,我测电源板输出正常,跟客户说驱动板问题,要换驱动板。客户走后我插上线显示正常,心里暗喜是他vga线问题,轻松赚了90元。可好景不长过了40分钟屏幕黒,该死的绿色指示灯大概2秒一闪。拔了vga线,不闪了,屏幕提示检测信号,有经验的指导一下,这种情况是不是程序不好。我拔了电源线、vga线,等半小时插上又显示正常了。
发表于 2013-8-15 17:18:04 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
驱动板要搞BIOS一样的
发表于 2013-8-15 17:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是程序问题
发表于 2013-8-16 12:31:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先 你跟客户的报价让我很蛋疼  换 驱动板  才90块。。。。。。。   然后  40分钟屏幕黑的时候 拿电筒照下屏幕 你懂的 绿色一闪一闪 一般是带不起负载  重点在电源部分      解决方法  :加焊开关管 整流桥 变压器 二级管 电容如果鼓包了你也看的到  还不行 插开关管周围的小元件 二极管  再不行 查反馈电路
