查看: 2882|回复: 6
CPU供电芯片的主供电电压低,脑子想破也想不出为什么
发表于 2013-8-11 11:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
板子CPU供电没有,找到供电芯片,测主供电为0.85V左右,以为芯片坏,将芯片和上管都拆下后测量为1.18V,又将下管都拆了,还是1.18V,图中芯片第10脚也是1.18V,但是其他地方的5V_S0为正常5V,想不到为什么了?唯有请大家指点一二了
发表于 2013-8-11 11:27:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU可以换着试下!
发表于 2013-8-11 11:40:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是进水了。。。。
发表于 2013-8-11 20:30:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
飞线过来试试啊。。。
发表于 2013-8-11 20:46:20 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
来看一下你们的维修经验
发表于 2013-8-11 20:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主是搞维修的吗?两个点的通断万用表一量就出来了,居然还要想破脑袋
发表于 2013-8-11 20:57:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
大哥,主供电都不正常,怎么会有cpu供电啊?,测测主供电的对地阻值啊,要是偏低就烧呗,要是正常就从别处飞来一个吧
