查看: 2535|回复: 0
ASUS X42J cpu电压问题 欢迎大家踊跃讨论
发表于 2013-8-6 13:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
接到一台ASUS X42J,板号K42JR,情况是电流到0.8卡数秒再到1.2.测得0.8的时候没有PLT_RST#.到1.2后PLT_RST出来了,开始以为是PCH虚焊引起的,就加焊了一下PCH,但还不是行,刷BIOS也无果,这时候一个维修同行也拿了块一样的板子来叫我看看,我就拿两块板对比,发现他板子的CPU电压是1.2,我的板子CPU电压是0.8----1.2这样慢慢起来的,经测发现,电流在0.8的时候,CPU电压是0.8V,这时候PG出来了,但是CLK_EN#没有出来,PLT_RST#肯定也没有,当CPU电压升到0.9或者1.0后,CLK_EN#才发出,PLT_RST#这会也发出了,但是电流停在1.2不动,我加焊了CPU芯片,有时候电流会到1.2V,到了1.2V就会亮机,不到就不亮,这是供电芯片问题还是电容问题?由于我这里料板很干净,找不到470的电容,板子太新,不也想乱动,
请教各位高人,·············
、      同行的板子是显卡供电的开启信号好那路的一个电容穿了,摘了就好了,现在亮机了,但是没有测稳定性。
