ZXCVWtest
查看: 2826|回复: 9
刷bios
发表于 2013-8-1 08:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助怎么刷bios
发表于 2013-8-1 22:48:03 | 只看该作者 �
如果你是搞维修的,建议买个刷BIOS的设备
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-1 13:11:31 | 只看该作者 �
这个你完全可以去百度的。牌子的主板官网一般都有软刷。可以试试!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-1 12:22:49 | 只看该作者 �
如果你的电脑可以正常启动的话,可以去主板的官网下载最新的BIOS文件,严格按照刷机手册来刷。
如果你的电脑不可以正常启支的话,要用专来的软件和工具来刷。
发表于 2013-8-1 09:03:46 | 只看该作者 �
需要专业的设备。。。自己单独的话。最好还是拿去维修的地方刷
发表于 2013-8-2 12:07:43 | 只看该作者 �
现在刷机下载对应的刷机包就可以在开机时刷
发表于 2014-2-21 18:16:41 | 只看该作者 �
好东西   收藏下
发表于 2014-6-11 23:06:25 | 只看该作者 �
好东西   收藏下
发表于 2014-7-9 13:39:19 | 只看该作者 �
先买个 刷BIOS的工具  链接电脑安装驱动软件 开启刷机工具  吹下BIOS芯片【脚要对好】 放在工具上  读取 查处 查空 烧录 效验 去下芯片
发表于 2014-7-15 14:04:05 | 只看该作者 �
以前不知故障机如何刷bios,看了此贴了解一些。。。。。
