查看: 3257|回复: 3
[显示器&电源&液晶电视]
原创长城G2466维修
发表于 2013-7-31 17:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器如果4606烧炸了。那么会出现黑屏这是肯定的。那么就换你把4606给换掉也不会好的。我当时修这个机器也修了很久才搞定的。如果你遇到了。并且4606也烧炸了。那么会坏的地方你能测到的就是4606和旁边的一个稳压二极管是坏的。但你换上两个元件后一定不会好的。然后你把RT(振荡脚)的好像是470欧的电阻给换成0欧。就可以修复了、或许还有其他的维修办法、不过我暂时没想到。就想到了这一个。希望对大家有用。这也是我自己瞎琢磨出来的。至少我修复的这类机器从没返修过。或许这是这个机器的缺陷。我的想法是RT脚电阻改为0欧。或许是降低了高压部分灵敏度。导致没有检查到。所以没保护。这种方法是可行了。我参考了其他机器。发现也是这样的。所以不会出现用不长久的问题。另我把这机器的电路图上传一下。不是很详细。
长城G2466电路图.zip
46.78 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
金格 + 8 赞一个!
zhx65257855 + 10 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2013-8-6 12:56:00 | 只看该作者 �
再给大家补充一点。遇到这个机器。只要是芯片炸了的,那么换上元件的时候一定要测量看路线是否连接好了。特别是4606旁边的稳压二极管过来是接在高压板供电上的。如果这根线断了。那么你换上多少4606.就得烧坏多少
发表于 2013-8-12 18:56:04 | 只看该作者 �
谢谢提醒,{:soso_e104:}这种还在保修吧
是的。主要是这种机器没有通报。就是提醒一下大家。有遇到了就可以直接点修好。不用换板。我第一次修的时候么修好换的板。后面才点修好的。另外这款机器前期的还要坏灯管。  详情 回复 发表于 2013-8-13 10:09
发表于 2013-8-13 10:09:23 | 只看该作者 �
