查看: 3362|回复: 18
请帮助--梅捷A790 装电池自动上电,不跑码。拆电池 却正常
发表于 2013-7-27 18:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到一块梅捷A790  AM2的板 ,顾客说自己开机,但无显示。
打发走后 入正题:装电池自动上电,不跑码,在自动触发后短接开关却开始跑码,正常进系统。但关机后,屏幕无显示了,机器还在转。。。
不装电池,通电CPU风扇自动转一下 停了 。然后短接开关针 可以跑码,能进系统,但关机后,屏幕无显示了,机器还在转。。。
跑了一下线,IO是F71883FG ,查了一下 SPOP 在83脚 S3是82脚。换了一把尖尖的落铁头 单独焊83脚 把83脚挑起。上电不自动触发了,短接开关针也不触发了。量了一下焊盘上的83脚,待机时为3。3V。而IO上的为0.4V.这S3为0V。 到这里 是不是可以判断这个IO有问题了? 手上没这个IO。不知道有什么IO能代替。。F71882FG能替换吗?
关键时 到这里是不是能确定IO坏了?? 请帮忙分析,谢谢。
(板上自带的诊断 是跑码的)
补充内容 (2013-8-30 11:32):
结果:买一样的IO回来,换IO 好了。
发表于 2013-7-27 19:12:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此IO现在无代换.这个应该是点开关针关不了机,叫上自动上电先换IO.
发表于 2013-7-27 19:24:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是I/O的问题 这种问题修了很多了。
发表于 2013-7-27 20:01:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
有实践证明的71882代不了71883。
发表于 2013-7-27 20:02:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-7-27 20:30:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
汗。。 LZ 是专业修板子的的吗  自动上电的板子 应该先修自动上电 先不管后面的问题。首先应该考虑把IO拆了看看还自动上电不 ,不上电在更换IO尝试
发表于 2013-7-27 20:49:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
难寻答案 发表于 2013-7-27 20:30
汗。。 LZ 是专业修板子的的吗  自动上电的板子 应该先修自动上电 先不管后面的问题。首先应该考虑把IO拆了 ...
首先考虑IO? 要先检查吧?看到自动上电的现象就立马想到换IO。万一不是IO问题 呢?呵呵 以后我再告诉你,我是做什么的。
发表于 2013-7-27 21:24:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主这情况是IO问题,我曾经遇到过,我遇到的那板是被雷击坏的。
发表于 2013-7-27 21:32:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有结果说下啊
发表于 2013-7-27 22:15:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
i\o的可能性很大啊。等待结果!!!
发表于 2013-7-27 22:47:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
5605245 发表于 2013-7-27 20:49
首先考虑IO? 要先检查吧?看到自动上电的现象就立马想到换IO。万一不是IO问题 呢?呵呵 以后我再告诉你, ...
不管你是做什么的  维修了多少年了 你应该先搞清楚时序的问题 先让你拆了IO看看还自动上电不,
或者先清coms 在长按4M秒能断电与否, 这些都是最基本的尝试  没叫你直接换  不谦虚者 就算你是月饼这种大师傅级别的 也会随着电子行业快速的更新换代 而被淘汰
发表于 2013-7-28 08:12:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这帖子火啊··连徐总和月饼的名字都出来了。。。。
发表于 2013-7-28 09:59:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
断电的时候测83、82脚,阻值试试
发表于 2013-7-28 12:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
代换下I/O也不是很麻烦,换了不好再量其他的
发表于 2013-7-28 12:54:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
io问题,换了再说!要不就跑绿线到io之间的线路!
发表于 2013-7-28 14:27:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
或者先清 ...
非常感谢兄的亲力指导。不过我没直接拆IO。我有测试是不是IO引起的自动上电的操作---挑IO脚
发表于 2013-7-28 14:48:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是IO问题
发表于 2013-8-1 10:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先把开关到IO的开关信号脚挑起来,看看还上不上电,还上电IO有问题,不上电那就是开关到IO的线路有问题,不过看楼主的故障现象很大可能是IO问题
发表于 2013-8-30 11:33:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
结果:买一样的IO回来,换IO 好了。
