查看: 3098|回复: 7
E420触发掉电维修
发表于 2013-7-23 16:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E420,一修机,上电到0.9掉电,拆机,量各大电感无明显短路,上电量电压,全正常,量IMVP_PWRGD有,到这里都正常的话猜测应该是读取程序不正常引起的,刷BIOS解决
发表于 2013-7-23 16:35:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我这里也是E420。掉电。。还没解决。用电流表测。待机芯片发烫。旁边的管子也坏了。不知道是不是待机芯片的事。
发表于 2013-7-23 16:56:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios也能导致掉电张见识了
发表于 2013-7-23 17:04:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是的,bios也能导致掉电张见识了
发表于 2013-7-23 18:56:11 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
BIOS也能导致掉电。。稀奇啊啊
发表于 2013-7-23 22:20:12 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
应该不是掉电,是跑不过,重启的吧
发表于 2013-8-15 23:21:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚修一机器  是二修机  先是19V短路 在是插电源0.12高了 网卡发热拆去网卡 0.07还是高了 摸到D95280待机芯片发热 换了个现在是触发就掉电
发表于 2013-8-15 23:57:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼上的修这机器很曲折啊
