查看: 5807|回复: 24
求教BGA加焊和重植方面的关键问题?
发表于 2013-7-23 09:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1、新手请见谅,我用BGA加焊芯片,不知道是人品的问题,还是技术的问题,加焊台式机主板成功率几乎10%,感觉做一块就要坏一块,不是在修板, 是要坑板,每次做完的板,做前打对地阻值正常,做完了都是橙3.3V短路,问有的人说是不是我点芯片时候点重了,个人认为力度很轻,应该不是力度问题,是不是火力的问题,做完的芯片,.还有个问题,芯片表面会有点小起泡,做显卡就成功率好一点,可能50%成功
2、还有一个主板BGA重新植珠到,把芯片焊回去,在温度差不多的时候还要不要用镊子碰一下让他回位,"个人就怕碰短路"
是不是加焊才个点芯片,重新值的可以不用点
3、在加焊回去的时候或拆下芯片的时候,芯片的正面要不要涂一层焊膏呀,个人认为涂好,有人说涂了芯片容易坏,说那个焊膏导热的
发表于 2013-7-23 09:26:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第1个问题  也许你的BGA机器温度没设置好  还有不管显卡和主板 做BGA前都要烤下除水分!
低2个问题  一般来说  不需要去动  因为温度到了的话  锡融化在韩盘上面 芯片会自动回位的!
第3个问题  看个人感觉和习惯!   一般来说 取的时候表面可以适当刷点  装就不用! 特别是无铅的取的时候要久点  !
谢谢楼上几位朋友的指教,第1个问题,我温度设了底温400,上加温370-400,看到芯片周围的元件可以动了,我就用摄子轻轻的触了一下芯片,显卡成功率可能50%,但主板成功率可能只有10%,烤板那个没有做,烤板是不是设个200度底  详情 回复 发表于 2013-7-23 16:16
发表于 2013-7-23 09:39:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
头一次做BGA成功率不低。多试试几次就好了,经验就是在实践中得出来 的了
发表于 2013-7-23 09:50:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你不要碰芯片 你碰芯片上的电容看能不能动
能动就说明差不多了
发表于 2013-7-23 16:16:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼上几位朋友的指教,第1个问题,我温度设了底温400,上加温370-400,看到芯片周围的元件可以动了,我就用摄子轻轻的触了一下芯片,显卡成功率可能50%,但主板成功率可能只有10%,烤板那个没有做,烤板是不是设个200度底温放在那等过个10-20分钟再去加上面的温度,还在在烤的过程中就要不断的上面换面就和烤进水的主板一样的方法,  第2个问题,下次听楼上的朋友的就不动了,当时是看老师每次都个触动一下,给我留个印象,感觉不触动就总差了一点什么东西样的,怕不触动的用不了多久又会坏,第三个问题,还有一点,如果芯片表面涂焊膏会容易坏芯片吗,有这个说法吗?那个焊膏会加大热量?
这个的温度当然成功率低了。  详情 回复 发表于 2014-3-12 10:47
发表于 2013-7-26 11:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
{:soso_e113:}400度啊,可怕啊
发表于 2013-8-4 20:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电脑维修侠 发表于 2013-7-23 16:16
谢谢楼上几位朋友的指教,第1个问题,我温度设了底温400,上加温370-400,看到芯片周围的元件可以动了,我就用 ...
朋友你什么机器啊
发表于 2013-8-5 13:54:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
400度   不坏就是奇迹了
我们老师说实际温度300度不到,我看他就是用这个温度做的成功率很高。没有做坏,但我用的是另一台机子,同一个型号的机子,就和他一样设上温400 下温400 主板老挂,显卡还好  详情 回复 发表于 2013-8-5 19:11
发表于 2013-8-5 19:11:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
litao369 发表于 2013-8-5 13:54
400度   不坏就是奇迹了
你拿个测温的测下,一定是不一样的温度。  详情 回复 发表于 2014-3-12 10:50
发表于 2013-9-26 08:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
400度,不挂都怪了,还是自己实际调节吧
发表于 2013-11-5 09:05:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1芯片起小包 估计就要完了吧
2锡珠化了以后 轻轻碰一下就好 可以确定是否化透 也可以更好的让接触面焊牢
3不要涂了 没必要
谢谢你的帮助,学习了!  详情 回复 发表于 2013-11-5 09:09
发表于 2013-11-5 09:09:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
yuyu5266 发表于 2013-11-5 09:05
1芯片起小包 估计就要完了吧
谢谢你的帮助,学习了!
发表于 2013-12-3 22:04:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
朋友,你的BGA温度设置太高了,我的是暗红外的便宜货,上下温度都只有200+度就可以了,没那么高的温度,芯片起泡就是挂了呀,另外无论是加焊还是重植芯片我都习惯碰碰芯片,不过,这个得有手感。
上温度到了200+你的芯片可以动吗?还在要停在200度的时候等一段时间才可以的,一般我到了260都不一定能动,我就往上设高温度,直到可以动了我才停止加温,是不是到了200度要等上到几十秒到1分钟左右,芯片才可以动起  详情 回复 发表于 2013-12-4 09:12
发表于 2013-12-4 09:12:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
hhyyoo1 发表于 2013-12-3 22:04
朋友,你的BGA温度设置太高了,我的是暗红外的便宜货,上下温度都只有200+度就可以了,没那么高的温度,芯片 ...
上温度到了200+你的芯片可以动吗?还在要停在200度的时候等一段时间才可以的,一般我到了260都不一定能动,我就往上设高温度,直到可以动了我才停止加温,是不是到了200度要等上到几十秒到1分钟左右,芯片才可以动起来,如果动不起来再加上加温,谢谢》
是的,我的有铅230~240就可以了,无铅270~280的温度就完全融化了,这个给你参考,不一定适合你,你得找到自己机器适合的温度,就是同一产品它的温度特性都是不一样的,这个关系到传感器的位置  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:18
发表于 2013-12-4 12:18:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电脑维修侠 发表于 2013-12-4 09:12
上温度到了200+你的芯片可以动吗?还在要停在200度的时候等一段时间才可以的,一般我到了260都不一定能动 ...
发表于 2013-12-4 12:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我虽然用便宜货,但是做出来的东西却还可以,一般重做桥的话一年半载的都没问题,加焊的也都大多能用个一年左右,这个温度和经验都是以前练出来的,现在做桥不管是北桥还是南桥还是显卡,都是一次成功,成功率百分之99.99
专家,谢谢你的指教,还有一个问题,我听说做的时候要预热下温度340 10分钟后开上加温,上加温设240开始看能不能动,问题我的上开温一开很快就到了240,平均1秒加温2度半,感觉太快了,是不是这个方面有问题,所以不  详情 回复 发表于 2013-12-5 10:42
发表于 2013-12-4 22:13:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
楼上的兄弟做BGA的成功率在99.99%太不现实了,70%还是靠谱的,有的芯片你怎么做很多遍都没事儿,有的芯片一次就挂了!
这个靠手感和经验,做好前期工作,比如去潮预热,或者晶圆覆盖锡箔纸什么的,尽量做好准备工作就是,不要怕麻烦。  详情 回复 发表于 2013-12-5 19:41
发表于 2013-12-5 10:42:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
hhyyoo1 发表于 2013-12-4 12:21
我虽然用便宜货,但是做出来的东西却还可以,一般重做桥的话一年半载的都没问题,加焊的也都大多能用个一年 ...
专家,谢谢你的指教,还有一个问题,我听说做的时候要预热下温度340 10分钟后开上加温,上加温设240开始看能不能动,问题我的上开温一开很快就到了240,平均1秒加温2度半,感觉太快了,是不是这个方面有问题,所以不太行,我看人家的平均1秒升温1度!
不知道你的温控器是什么牌子的还是厂家定做的?这些都不重要,如果你感觉升温太过迅速,可以试试调节一下温控器的占空比和速率,具体的你得度娘,我只能说这么多了,因为关于调温控器这个比较专业,一时半会说不清楚  详情 回复 发表于 2013-12-5 19:47
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-12-5 10:54:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这东西最重要的还是个温度问题,再之你是生手,就做桥的时候不要去碰桥了!
发表于 2013-12-5 19:41:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
志成电脑维修 发表于 2013-12-4 22:13
楼上的兄弟做BGA的成功率在99.99%太不现实了,70%还是靠谱的,有的芯片你怎么做很多遍都没事儿,有的芯片一 ...
