查看: 2306|回复: 2
HP MCP61PM-HM REV 1.0B进系统超慢,奇怪的问题
发表于 2013-7-22 19:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP MCP61PM-HM REV 1.0B拿到主板时电容爆了10多个,刷刷换了电容试机硬盘报错,用MHDD测试发现硬盘好多坏道,打电话给同行告诉他硬盘坏了,机子放一边了。第二天电脑取走后,第三天电脑又抱回来了,说换了硬盘还是不行,进系统超慢,挂试机硬盘进系统蓝屏,重装系统后发现进系统超慢要10多分钟不正常,取下COMS电池放电,短接CMOS跳线,试机还是不正常。拆板,刷BIOS,放电,试机还是一个样,测SATA接口电压阻值都正常,可能南桥问题,正准备扔一边是,用键盘进BIOS,选恢复 出厂值重启,怪了,既然好了,重复测试正常。就是不明白,取CMOS电池,跳COMS掉线 没用,就BIOS选恢复 出厂值就好了。
发表于 2013-7-22 20:06:22 | 只看该作者 �
是不是bios里面时序有些错乱啊???
发表于 2013-7-22 21:45:04 | 只看该作者 �
bios
