查看: 2985|回复: 3
华硕Z99S不触发
发表于 2013-7-21 11:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
接顾客一台华硕Z99S的笔记本,板号是A8E/A8S/F8S,故障现象是插上电源自动上电,电流到0.3A就马上掉电到0.05A,然后不能触发!
有人遇到过这种情况没有?请指教!
发表于 2013-7-21 13:47:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似有电压没出来的样子,只能说到这啦
发表于 2013-7-21 12:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
肯定是12V那个电源没出来 待机电压
发表于 2014-6-13 15:23:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU电都没出来。是不是有微短
