查看: 2796|回复: 2
戴尔 n5110笔记本 进水
发表于 2013-7-11 18:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一大早接一客户    说是昨天晚上不小心把一杯水打到洒进本子里去了,完了后开机听到里面知啦知啦的响就没有反应了,心里想:我擦,烧了!  拆开机一看键盘下面全是水,主板上面都是,哎!一晚上就长绿毛了???
用洗板水洗掉,待机芯片换了,换了330电容(不知道坏没坏),。。。。  接可调电源,待机正常了,开机电流有跳变,跑到1.102.。。。心想这机子跑着电流应该显示了吧?接内屏 ,我擦  妈呀  白乎乎一大片  什么都没有,至始至终都是大白屏,心想怎么了?屏坏了?外接我用的台式机显示器    哇塞  可以显示啊!  把毛病定在屏上,拆屏  发现屏的保险什么都很好啊!一切正常啊!这是怎么了?百思不得其解啊!最后不经意看到在屏线的接口旁看到有个三极管起来了,一看  我擦  半个身子已经不在了,上面标示kl3 :3   并且焊盘全掉了,找了半天没有同型号的,最后找到一个kl3 *4的, 也顾不上问问大师们能不能代换了,直接飞线上去再说,本人飞线水平不高,飞了半天终于弄好了,试试吧!开机   哇塞:dell  圈圈终于出来了!!窃喜啊!  (没有什么技术含量,但是也是点经验,作为维修的人员,一定要面对主板冷静再冷静,观察再观察)
拍下了图片不能上传啊!郁闷中。。。。
发表于 2013-7-11 19:33:47 | 只看该作者 �
学习下了,
发表于 2013-7-11 21:11:22 | 只看该作者 �
取经
