查看: 3472|回复: 2
G460掉电 反复上电
发表于 2013-7-10 13:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 LA-5751P
进水机器 ,仁宝点火电路 位置进水腐蚀,更换腐蚀元件后,发现待机电流高,南桥热,更换南桥,现在可以加电
电流跑到1.2A左右摆动几下就掉电,上诊断卡跑码有时跑到4d 不掉电,大部分是跑到F9然后就掉电,掉电后再自动上电,反复
南桥更换了2个,BIOS也刷了
发表于 2013-7-30 10:37:28 | 只看该作者 �
我这也有一台,第一次到0.56掉 第二次到0.68掉 第三次到1.2-1.4反复重启掉换过HM55 N11M-GE2-S-B1偶尔能显显了就不花屏了
发表于 2013-8-8 17:00:06 | 只看该作者 �
显卡,显卡看看
