查看: 1894|回复: 8
杂牌主板挡内存,没头绪了,不知道怎么修了
发表于 2013-7-6 00:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修一块杂牌的小板,两条内存槽,一根3代,一根2代的,测量了所有的内存工作条件,工作电压均正常(5  6个工作条件不具体列出来了),插2代内存测试跑码是96-D4-掉电-重启,插3代内存跑码为D4不重启,不插内存也是D4,测量了2代内存槽的数据,地址线的阻值,均正常,由于是杂牌的主板找不到BIOS程序(coms放过电),此主板cpu为板载cpu,内存条是好的,现在不知道怎么搞了,心想加焊北桥试试看,可地址线数据线打值都是正常的,心想不知道跟IO有没有联系,求老师傅给新手来点指导!
发表于 2013-7-6 08:37:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
风枪吹一下CPU试试,
发表于 2013-7-6 09:10:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
支持二,三代内存,应该是双BIOS吧,可以把主BIOS拆了试 一下
发表于 2013-7-6 09:24:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种主板没有修理必要了,直接换一个旧的好了,及时修好了也不好收钱的
发表于 2013-7-6 09:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-7-6 09:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手学习的是维修经验,不是为了几个铜板
发表于 2013-7-6 10:02:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
板载CPU的,没办法换板吧,还是先刷个BIOS
发表于 2013-7-6 10:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
帅哥连个图片都不发呀。
发表于 2013-7-6 11:39:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上个板子的图片看看
