查看: 2927|回复: 31
[笔记本电脑]
神州战神Z7不定时卡死维修
发表于 2026-1-31 16:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                               神州战神不定时卡死维修经过
1.神州战神KP7D2配置是I7-7700HQ  1060独显
自己买回来用的,故障是不定时卡死,风扇狂转,画面卡死,鼠标都动不了,强制关机重启,使用一会后故障依旧
自己检查了外设,全部断开,故障依旧。换了硬盘。内存,使用时间稍微长点,但是故障任然。。。
2.外设没问题,硬盘,内存没问题、心里想大概率是EC问题。后面换了EC以为好了。在运行了8小时后成功卡死
本来就是新手,修电脑入门级都算不上,心想这电脑买亏了。但是还是心不死,主要是它能开机啊!ch
3.查阅了很多资料,网上有维修师傅说是CPU虚焊,头都大了,我自己没有BGA返修台啊!!!
很无奈求助了大师傅重置了CPU,大师傅也检测了,烤鸡半天都不会卡死了,就给我发回
4.到家很迫不及待开机开烤!很遗憾,8小时后成功卡死!天啦 到底啥问题?后面后看了很多相同毛病的视频。说是出厂少装两电容,时间一久CPU虚焊就出现这个问题。本都想放弃了。报着试试心态搞吧
5.发了几个330的贴片电容往CPU旁边空脚位一装、这里是CPU供电电感旁边,有两个空位,正好装两电容。电容大小跟显卡滤波的一样
再后来就没有后来了,配了电源适配器,键盘膜,机身膜。加装了内存。它正常了
6.之前也在迅维搜过,有发帖的,但是都是问故障的 。没有处理流程。现在补齐这款神州的故障处理办法
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-2-2 11:10:53 | 只看该作者 �
电脑老了,供电电容滤波不行了,补两颗续命
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-2-3 11:18:12 | 只看该作者 �
这样都能搞好,证明偷工减料···刚好遇到你的···
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-2-2 12:30:30 | 只看该作者 �
偷工减料啊  神舟
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-2 12:12:46 | 只看该作者 �
这不把原来的电容一套全换掉,在补两颗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-3 17:14:27 | 只看该作者 �
我没有电桥,但是修过一个华硕顽石4,是给显卡加电容,就一个空位,加了一个330,之后就没出现频繁屏幕卡死。
很多时候都是滤波引起电压不稳,卡死、经验啊  发表于 2026-2-5 23:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-1 14:53:02 | 只看该作者 �
是这个配置的  详情 回复 发表于 2026-2-3 19:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-3 19:05:16 | 只看该作者 �
是这个配置的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-3 16:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-3 20:26:02 | 只看该作者 �
这个通病是N年前的了,以前维修厮就爆过料了
是很多年,不过现在弄过以后总结,还是设计的问题,主板有位置为啥不装够呢  发表于 2026-2-5 23:59
发表于 2026-2-3 23:53:38 | 只看该作者 �
很久前的NEC大电容换330的小电容搞过
发表于 2026-2-4 04:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加两个电容就好了  赚了
发表于 2026-2-4 06:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,是怎么想的电容的问题呢?
照抄作业的哈,不过是动动手验证别人走过的路  发表于 2026-2-6 00:00
发表于 2026-2-4 10:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。
发表于 2026-2-4 14:15:56 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2026-2-5 11:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修过同款电脑按开机键没反应,换了CPU还有CPU控制芯片,Mos管换了一套就亮机了
代价有点高哦  发表于 2026-2-6 00:01
发表于 2026-2-5 20:26:39 | 只看该作者 �
这个BIOS有吗
好的谢谢。  详情 回复 发表于 2026-2-7 20:04
修好就没保存了。迅维搜得到的,按版号搜!感谢迅维  发表于 2026-2-6 00:03
发表于 2026-2-7 09:29:29 | 只看该作者 �
捡漏了          ,,
发表于 2026-2-7 15:17:43 | 只看该作者 �
厂家设计的问题
发表于 2026-2-7 15:53:06 | 只看该作者 �
加电容好了,好久没加过电容了
