查看: 8776|回复: 8
V星P67A-GD53(B3) MS-7681主板开机风扇转一下停一下反复这样是什么问题?
发表于 2013-7-5 18:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
 那位大哥知道 ??
掉电重启是什么问题啊 ????  哪里出故障了 ???
电源也换试了 CUP 内存也取下了 试裸板也是这样 ????????????????????
 BIOS 有问题吗 ??
发表于 2013-7-5 20:18:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那位哥哥有这个 BIOS 发下
查一下USB接口连上有防静电的二极管拆掉.  详情 回复 发表于 2013-7-5 23:06
发表于 2013-7-5 20:24:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这明显是主板保护了。查供电 有专用的芯片的先干 不知道这个有没有
发表于 2013-7-5 23:06:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-7-6 09:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
搞好了,是BIOS问题,
发表于 2013-7-6 09:54:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
搞好了, 是BIOS 问题
谢谢 学习了  发表于 2013-7-6 21:50
发表于 2013-7-6 10:00:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你怎么都不插诊断卡呀。
发表于 2015-5-12 16:01:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板保护应该不会反复重启  先测供电出来完没有
发表于 2015-5-15 12:38:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你怎么都不插诊断卡呀。
