查看: 8119|回复: 30
昂达 915PLD一批主板通病一开机电断电
发表于 2008-9-16 22:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达 915PLD一批主板通病一开机电断电 在内存槽下面有两个小三极管为70LH02这个管坏了我用一个好板子上的同样的管子装在这个位置上主板OK 可是单独从配件盒里找到70LH02装个这个位置上还是老故障10来块主板都是这个问题 用好板子上那个小三极管70LH02焊上就可以 一换其它就不行 是什么原因 难道ONDA公司对这个三极管也加密了吗 找一个要模一样的三极管装上就不行断电 从好板子上摘下这个小三极管就可以 为什么 急  请教高手
发表于 2008-9-16 22:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-17 10:28:17 | 只看该作者 �
三极管加密,没听过。。。。。。
你换别的型号试试了
发表于 2008-9-17 10:49:23 | 只看该作者 �
型号相同,是不是生产厂家不一样啊!不知有没有这种可能。
我修三星显示器的时候碰到过。只能用三星原装的DP904C电源芯片。其他相同的型好都不行。
发表于 2008-9-17 11:40:03 | 只看该作者 �
这个地方是一个PWM电路,应该是两个MOS管才对。。
发表于 2008-9-17 11:46:30 | 只看该作者 �
查一下管的具体参数.....找同一参数的管试一不就知道
发表于 2008-9-17 22:17:06 | 只看该作者 �
具体参数在哪里可以查到
发表于 2008-9-17 22:37:10 | 只看该作者 �
70LH02是不是楼主弄错了,只有70NH02,这个是24V 60A的N沟道MOS管。
发表于 2008-9-17 22:41:11 | 只看该作者 �
楼主在ALLDATASHEET里面找下这个的PDF就知道这是个什么型号的管子了,找个相同的代替看看。
发表于 2008-9-18 21:26:11 | 只看该作者 �
个人认为用3055可以代换
发表于 2008-9-18 21:32:48 | 只看该作者 �
找个45N03,55N03,60N03,......试试,不应该不行的
发表于 2008-9-18 21:35:44 | 只看该作者 �
个人还是认为是管子问题,3055用在cpu做供电管功率不够,我修了这么久主板还没有见过用3055做cpu做供电管,用在内存供电多。
[ 本帖最后由 阿奇 于 2008-9-18 21:37 编辑 ]
发表于 2008-9-18 21:52:46 | 只看该作者 �
我也觉得应该是小管子的问题。 。。
发表于 2008-9-18 22:17:36 | 只看该作者 �
新的板子检测到桥或着内存供电有问题就会自动断电的..所以你的这个问题就是其中一个电压出问题 .
如果是场管摸样,就用09N03之类换吧.别用3055,那个太小了..
但你说的是象小三极管的模样啊..70..02??会不会是702场管哦.它跟小三极管长的差不多的
你要是能拍个更清晰的特写图就好了。.让我看仔细点!
发表于 2008-10-19 11:39:57 | 只看该作者 �
是W83321S的事换了就好
发表于 2008-10-21 14:02:44 | 只看该作者 �
就是W83321S这个东西坏      还修不少呢
发表于 2008-12-14 17:18:54 | 只看该作者 �
W83321S是什么来的,我找齐全板都没有睇到。////
发表于 2008-12-14 17:24:03 | 只看该作者 �
有可能是昂达制造的时候要求厂家把一个二极管标示成MOS管哟,这样让大家没办法修,我觉得应该取下来量量这个管子,万一它不是MOS管,而是厂家故弄玄虚的话那就没办法搞了!!
发表于 2008-12-21 19:41:26 | 只看该作者 �
应该还有地方有问题把。继续查下。看哪里坏了
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-10-12 14:12:00 | 只看该作者 �
35885http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... =186628888&ln=8昂达 915PLD一批主板通病一开机电断电 在内存槽下面有两 ...
杰8866 发表于 2008-9-16 22:07
也是这个问题.70L02H换了后可以了.但是温度极高.估计不能用多久. 如何处理 .
