查看: 2251|回复: 1
DV3 英业达代工触发掉电
发表于 2013-7-2 15:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV3 进水之前是不触发 所有待机条件满足 PCH不发出SLP_3#加焊PCH后 可以触发瞬间掉电 待机0.01只能上到0.04掉电 英业达代工的 上电瞬间掉电+VGFX_CORE 没出  电感无短路  断开PAD7不掉电电流0.10 +VGFX_CORE 没出 给个思路
chinafix.com.cn迅维网_ST133i-DIS-SI-1008.pdf
851.66 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-2 22:48:01 | 只看该作者 �
有着时间求助还不如自己修我在讯维发的求租贴 都没什么大的效果啊  求人不如求己……加油
